nemo
Авто 21099 (карб). Генератор родной. Когда газую - падает напряжение в бортовой сети. Почему?
Ремень не свистит. "Таблетку" менял - картина не изменилась.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
epatazh
Авто: Управляю мечтой
генератор виноват.
было у брата такое. он работал ровно на столько чтобы давать на аккум 12 вольт. Если врубаешь фары или еще что нить, то уже идет разряд. Причем лампочка разряда не горела.
Так что генератор смотри.
Подкова генератора, точнее доп. диоды. Как вариант -таблетка, новая не значит исправная.
nemo
РН трехпозиционный и ИМХО - исправный. Падение напряжения под нагрузкой (фары) действительно большое.
nemo
щёточки нормально себя чуствуют?
nemo писал(а):Падение напряжения под нагрузкой (фары) действительно большое.
где и чем меряем и насколько сажается при нагрузке и при повышении оборотов?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
nemo
2. Батарейки на машине (3 шт.) - меняются по очереди с подзарядкой раз в месяц (зимой).
1. Щетки - это на РН ? И на "таблетке", и на трехпозиционном РН они новые. Меряю напряжение Октаном-4 + при падении напряжения, связанном с ускорением устойчиво срабатывает сигнализация Октана о недопустимом напряжении. При включении фар (по индикации Октана) напряжение падает с 14,3 -14,5 до 12,6, а при увеличении оборотов (с неизменной нагрузкой) - провал до 11,7.
