Burguj
Всем здравствуйте...когда на улице термометр опустился ниже - 10 начались проблемы. Отвратительно заводиться... сначала заводиться с пол тычка... немного поработает и глохнет... заведётся если только поменять свечи на сухие, заливает. Купил новые свечи - глохнуть перестала, но двоит, пердит, чихает.. не работают 2 и 3 цилиндры, причём если потихоньку подносить высоковольтный провод к свечке отчётливо видны подхваты, тоесть искра пролетает...вот так машина нагревается и начинает всё работать зашибись, в стандартном режиме так сказать. В прошлую зимы заводил машину при - 28, даже на намёка не было...пропитала меня уверенностью, что заведётся...а тут прям ваще...Жду коментариев... Заранее спасибо!!!!
Tom669
Проверить ДМРВ может умирает, проверить датчик температуры и заменить ВВ, может где уже и пробивают.
На работающем двигателе снятие ВВ со свечи приводит к умиранию МЗ!
Burguj
Tom669
ДМРВ проверял...ВВ заменил вместе со свечами. А вот ВВ снимал на работающем двигателе... Впринципе логично...он прогревается и начинает работать понормальному???
Я про МЗ
Кстати сколько он примерно стоит?
Сегодня на улице - 17 попробовал заводить... завёл, с пол тычка поработала 20 сек и начала троить...я газку поддал до 1500 и ногой держал....работала мин 5.... загорелся чек... потом я газ отпустил - начала троить двоить..и заглохла...больше не завелась... по приборной панеле показала ошибку 8... выручайте...
Есть возможность новый МЗ подкинуть...вопрос...его прикручивать нужно? или прям на весу можно подкинуть высоковольтные провода и фишку...или он массу от крепления берёт?
Короче попробовал новый МЗ...никуя...эффект тот же...и свечи выкручивал вытирал досуха..никак...а щас даже схватывать не стала.... И ещё сел тут...а у меня одометр на нуле...хотя я его не сбрасывал..и если просто двери открываешь без вставленного ключа зажигания начинает пиликать стандартный БСК...типа дверь открыта....???????
maksson
Если с педалькой газа работает скорей всего РХХ умер.
Burguj
maksson
А как он может влиять на то что троит-двоит????
maksson
Burguj
Ну когда у меня накрылся РХХ, движок работал только с педалькой газа и подколбашивало его, так что вполне возможно.
Burguj
maksson
За пару недель до этого промыл ДУ...а не с этим ли связано??? РХХ ведь тоже промывал
maksson
Burguj
Вот я тоже кстати промывал, причем РХХ случайно "хорошо" так промыл, но правда у меня месяца через 3-4 он екнул.Может и связано, а может и срок вышел))Может попало внутрь и подзастыло с наступлением холодов....
Burguj
maksson
Спасибо..завтра копать буду...у знакомого есть датчик такой...так что определюсь...буду отписываться по ходу действия....
ГМП
РХХ не промывается. Или Вы под "промывкой" подразумеваете
грязь на штоке РХХ.
Обычно (из личного опыта) РХХ более 2-х лет не живет.
Никакие смазки/промывки эффета не дают.
Подклинивает шток РХХ - и начинаются проблемы.
Если уж свечи залило - нада их обжечь/прокалить.
Анатолий-LAI
грязь на штоке РХХ.
РХХ не клинит. Съедает пластиковые шестерни внутри РХХ и шток перестает двигаться. Крайне редко бывает электрическая неисправность РХХ.
Burguj
грязь на штоке РХХ.
Именно так и подразумеваю
ГМП
И самое гадкое - БК (у меня АМК211000) ошибок ни разу не показывал...
Анатолий-LAI
КОД 0505. Ошибка регулятора холостого хода
Есть такая ошибочка, но что бы она появилась, нужны определенные условия работы мотора. Но это уже другая история.
ГМП
Не, мой БК не ловит...
Ну, я уже мудрый Smile
