garryck
Авто: собрано в Хиросиме
В начале декабря пропал ХХ, тема:" неделю не было ХХ...", компрессия 12,5-9,5-13-13, беспокоит второй котел, пробег 55тык реальный. Советуют ЛАВРик залить, на улице -24 , холанна б-д-д-д, или до весны ждать. Толку на морозе будет аль нет?
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
garryck писал(а):В начале декабря пропал ХХ, тема:" неделю не было ХХ...", компрессия 12,5-9,5-13-13, беспокоит второй котел, пробег 55тык реальный. Советуют ЛАВРик залить, на улице -24 , холанна б-д-д-д, или до весны ждать. Толку на морозе будет аль нет?
А с маслом во 2ом норма давление?а то мож клапана?Я в нэте много об этом читал,отзывы хорошие,сам правда не пробовал.Зимой думаю можно,тока двиг прогрей и лей,она вроде не надолго льется,остыть не должна.Результат напиши,лады?интересно оч!
garryck
Заливали шприцем маслице, поднялась до 13, колечки залегли ИМХО, масло вообще не ест. Ну с получки надо будет, в принципе за пару часов вся кака прольется в картер.
garryck писал(а):Заливали шприцем маслице, поднялась до 13,
маловато, у меня шкалило компрессометр, когда я малица залил пробку. А тоже 9 компрессия была.
ТЕВ
garryck писал(а):Советуют ЛАВРик залить
а сколько стоит химия?
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
ТЕВ писал(а):garryck писал(а):Советуют ЛАВРик залить
Рубчиков 200-250.
По-моему после ЛАВРика надо менять масло, а заниматься этим при -24.....Бррррр
.Впрочем надо смотреть инструкцию.
R@monchik
Лежандр писал(а):По-моему после ЛАВРика надо менять масло, а заниматься этим при -24.....Бррррр .Впрочем надо смотреть инструкцию.
Масло менять обязательно. ИНСТРУКЦИЯ так и гласит.
garryck
Мляяя, сегодня уже -28. Северный космодром.
stoplight
Авто: 2114
Вместо спец. раскоксовки можно использовать смесь керосина и ацетона. А если покупать раскосовку, то "лавр" - разрекламирована хорошо, отзывы тоже хорошие. Есть еще какая-то в красно-оранжевой коробочке с машинкой с хвостом ракеты (ппц... типа тачко полетело) - она какая-то стремная. Заливал ее давно - без толку. Но у меня двигатель мертвый был практически.
garryck
Да - я читал в Nete что бодяжат 50/50 керосин с ацетоном и получается АЦЦКАЯ СОТОНА
garryck писал(а):Да - я читал в Nete что бодяжат 50/50 керосин с ацетоном и получается АЦЦКАЯ СОТОНА
Читал тут, что не с ацетоном, а со спиртом. Но это на совести автора той темы
Witosss
Про раскоксовку почитайте здесь:www.as066.narod.ru ,кайфный сайт,очень толковый!смысл таков:раскоксовка СУРМ вроде есть,Питерская,не требует замены масла+проверена автором неоднократно-итог очень положителен.хочу тож попробовать для профилактики
KyZZMI4
Witosss писал(а):,не требует замены масла
Думаю лучше заменить, хуже точно не будет от замены, тем более можно совместить раскоксовку с заменой масла, не спроста лавр требует менять масло...
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Чуть потеплее станет лавра залей с последующей заменой масла.
Там по инструкции положено на горячий движок заливать и ждать минимум час. В -24 за 15ть минут все в лед превратится... Но и до весны не стоит откладывать - в инструкции написано, что на xолостыx можно погонять движок - так что все раскоксуется как надо.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Если залить в цилиндры для раскоксовки керосин + ацетон 50/50. грам по 15 - 20. Масло менять?
garryck
Менять по-любому, весь кокс, который слезет с поршней пойдет в картер, часть вылетит при прокрутке стартером. Читал что может аж забиться масляная сетка в картере, тогда прощай давление и т.д. и т.п. Это ж очистка двигла, а следовает поменять и масло. И лей грамм по 50 в каждый котел. Перед процедурой не забудь компрессию померять, потом дай пробздеться 3000-3500 об/мин на 4-й передаче километров 15-20 и сливай масло. Потом замерь компрессию, если мотор не убитый то насладись результатом. Должна выровняться по котлам и подняться тоже. Это все читал на др. форумах. ВПЕРЕД!
Р.S. морозы спадут, cам сделаю и сразу отпишусь.
KyZZMI4
garryck писал(а):робздеться 3000-3500 об/мин на 4-й передаче километров
Думаю не обязательно на 4
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Народ, а если я лью синтетику Elf, стоит мне лавром? Я к тому что синь импортная моет хорошо. Масло чернеет уже через 1000 км. Компрессию не мерил - боюсь резултатов...
Но масла не ест совсем, и прет вроде нормально... ( ттт ) Пробег уже 160 тык.
KyZZMI4
Горын писал(а): Но масла не ест совсем, и прет вроде нормально... ( ттт ) Пробег уже 160 тык.
Не мешай машине работать!
epatazh
у меня компрессия
1 - 12
2 - 11
3 - 11 - тут долго набирает компрессию, но набирает
4 - 12
пробег 102 000
Вот думаю скоро масло менять, для профилактики расскоксовать попробовать.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Горын я тож боюсь мерять компрессию. Но лавриком пользовался так, для очистки совести и возможно нагара.
Хотя бредовая, если не сказать ипанутая идея: найти видеокамеру (типа шпионскую) выкрутить свечу и камеру в цилиндр. Посмотреть там все, запомнить. Потом Лавр и опять посмотреть...... Пипец, вот меня понесло..
epatazh
спичку туда кинь пусть светит, а ты смотри через свечное отверстие
Зачем шпионская камера, вполне пойдет зонд для гастроскопии желудка
garryck
Горын писал(а):Компрессию не мерил - боюсь резултатов... Но масла не ест совсем, и прет вроде нормально... ( ттт ) Пробег уже 160 тык.
А мне пришлось померять 12,5-9,5-13-13 , и масла не ест, и прет нормально, а пробег 55 тык. Вот и создал тему.
