G-Unit
ДяДьки!
Подскажите как половчей эпски Гранат поставить на 99 с низкой панелью и старым ЧЯ!
Кнопки хочу поставить две в водительскую дверь одну в пассажирскую.
Блок предохранителей менять? или к старому можно подключить?
Что бОянищЩЩЩЩЩЩе знаю, расширенный поиск юзал, но данный случай не встретил!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тут смотрел?
Но можно и без контроллера по классической
схеме.
Питалово через предохранитель с реле стартера, ну или напрямую от замка.
volokh
Штатная схема есть в любом "руководстве по ремонту..." или в инете скачай.
Если доп. контроллер будешь ставить, то схема с ним будет. Предварительно схемы с руководством можно скачать в инете.
Посмотри варианты установок "кнопок в дверь" у соседей в 10-м форуме.
Xpert
Свой человек
Поставь блок управления BETA 10/2, под него проще всего проводку в варианте с управлением с водительской двери вести.
