Страница 2 из 6
Kirill111
TDV.ROOT
Если меня спращиваешь - у меня есть свое ИМХО.. Мое ИМХО - для низкого тазоблока оптимально с точки зрения цена/приход/ресурс 78/121, на второе место я бы поставил 75,6/121, на третье 74,8/121. Все что длиннее 78 - есть мнение что не валит, и есть твердое убеждение что не ресурсно. Можно ставить и длиннее чем 78, но с длинным шатуном. А такое не вмещается в низкий блок. Кароч я тебе советую 78/121. supercool
Kirill111
Ну и к слову о ресурсе.У меня мотору исполнилось почти 2,5 года, 70000 пробега, из них 65000 на злых валах с мощностью мотора 143 лошади и отсечкой 8000 об/мин. Мотор едет и пока никак не хочет помирать. Последний замер компрессии поздней осенью показал 14 очков во всех котлах. При этом мотор не расходует ни капли масла от смены до смены, чем не может похвастаться ни один никуда не едущий мотор 1.8 литра. ROFL
Кир-кук
Kirill111 писал(а):
Кир-кук
Чета я невкурил что ты имеешь ввиду под компрессионной высотой колец? И как она может измениться при смещении пальца? И чем точилово блока с коленом 75,6 отличается от точилова с коленом 78?
Kirill111, ты прав - бОльший ход колена - точилово по-любасу supercool
Kirill111 писал(а):
Блок точим по поршняМ, колено можно ваще не покупать для этой операции. Компрессионная высота поршня конечно меняется при смещении пальца, но кольца остаются полностью стандартными.
Это у тебя кольца остаюцца стандартными, у меня вот нет supercool
Компрессионная высота не у поршня, а у колец.
У поршня она не меняецца - стучать будет об прокладку или СЖ упадёт.
Kirill111 писал(а):
Процедура сборки мотора и расточуки блока ничем абсолютно не отличается от обычного капремонта и может быть сделана в любом нормальном сервисе.
По определению - в сервисе нормально сделать несудьба supercool
Я вот со своим так нагрёпся на сборке, что думаю, в сервисе бы так не дёргались по мелочам.
А я ведь ещё НИЧЕГО не сделал - тупа задал форму 1.8 Razz
Kirill111 писал(а):
Ресурс такого мотора практически ничем не отличается от ресурса заводского двигателя, и даже думаю сожет быть лучше, вследствие сборки прямыми руками из нормальных материалов.
Образно, ресурс будет меньше штатного.
Если по ГБЦ, то раньше штатных "уйдут" втулки клапанов.
В блоке - шатунные вкладыши.
Это - как часто пистюлятор включать. Можно и штатный за 50ткм положить на стол supercool
Kirill111
Кир-кук
И все таки компрессионаная высота задается не кольцами, а конструкцией поршня. Ты наверно путаешь с жаровым поясом, хотя и он не от колец зависит.Wink
http://www.ftdmk.ru/por_tuningeng_info.htm
Про ресурс я уже выше тебя опередил. Smile
Больший ход колена - не обязательно точилово. Но очень и очень желательно. supercool
Последний раз редактировалось: Kirill111 (10 Января 2009 21:45), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Kirill111
Тады остановимся на вариантах 78/121 и 75,6/121.
По варианту 75,6/121 нужно:
- Колено 75,6
- Шатун остается 121
- Ищем поршни со смещением 2.3мм
По варианту 78/121:
- Колено 78
- Поршни ТДМК
- Точилово блока по-любасу
Если учесть что при 78 колене приход будет, плюс низы нормальные станут, мне тогда вообще больше нравится вариант 78/121 supercool
Kirill111
TDV.ROOT писал(а):
Kirill111
- Колено 75,6
По варианту 78/121:
- Колено 78
- Поршни ТДМК
Не совсем так... Правильнее будет:
- Колено 75,6
- Поршни ТДМК со смещением 2.3мм
По варианту 78/121:
- Колено 78
- Поршни ТДМК со смещением 3,5мм
Точилово блока желательно для обоих вариантов, но не обязательно. Если расточишь блок по поршням - ресурс до следующей капиталки будет в общем случае больше. gpn
TDV.ROOT
Kirill111 а чем может светить в будущем не расточенный блок при такой переделке? И еще вопрос: крышка блока остается без изменений или с ней чет творить нужно?
Kirill111
Крышка блока это что? Smile
Дело все в том, что тяжело будет подобрать поршни точно под твой изношенный двигатель.. Для этого его надо промерять нутромером, посчитать средний диаметр, вычислить нужную группу поршнч и надеяться, что поршни придут из Тольятти именно той группы что заказаны, и без погрешностей.
В случае точилова ты лишаешься всех этих проблем. Заказываешь поршни следующего ремонтного размера. Если щас у тебя 82 - заказываешь 82,4. И тебе именно по этим поршням растачивают индивидуально каждый цилиндр с требуемым зазором. Это лучше чем подбор, потому что подбор - всегда усреднение. А потом начинается жор масла и прочие неприятности. Ну такое вот мое ИМХО. Не вижу смысла жалеть блок, расточка не страшная операция, а наоборот полезная. Smile
Кир-кук
Kirill111 писал(а):
Кир-кук
Ну да, так и есть supercool
Да ну нна - не едущий...
Это кто сказал, мотор слегка попёрдывающий на ХХ в 1200 hehe
14 ачков - это уровень компресса 8кл, у меня вот - 16 supercool
А то, что ты в него воздуха вваливаешь на оборотах злобными валиками на фазе 290-300,
так представь теперь, как поеду я на моторе 1.8 с этими самыми валиками и на ДАД+ДТ supercool
Кубик рулит - всё остальное вторично gpn
TDV.ROOT писал(а):
Кир-кук
Вот точилово блока совсем не хочецца, не на столько я пока богат
То, что мы тебе тут набомбучили,
завалит твой бюджет, как минимум, на 25тр.
Такова селяви.
АВТОВАЗ упрямо годами косячит, всё остальное Тольятти это исправляет задорого wwow
Имха - нет денех на это раздолбайство,
надо сжимать СЖ, как сжали её на Приоре.
Больше ничего делать не придёцца,
будут тебе и низы и тяга - за пять копеек supercool
Нет возможности взорвать больше, надо взорвать то, что есть - качественно gpn
Санёг
Кир-кук пишет всё верно машина не с обкатки, а с 2003 года ступенька от колец уже есть наверняка, если просто присунуть новые поршни с уменьшенным огневым поясом кольца может поломать. Даже если откинуть ступеньку нужно вооружиться нутрометром и проверить на овальность и заодно выяснить что там по диаметрам внутри И эта кроилово ведёт к попадалову hehe
TDV.ROOT
В смысле головка блока, не то ляпнул, сори.
Ну что ж, тогда пойдем по варианту 78/121 с расточкой Good
А с этого момента по-подробнее supercool
Санёг
но недолго ROFL
а СЖ рулит всегда и везде и еслиб я сейчас делал себе мотор меньше 11 и неделал бы
Kirill111
alex83i писал(а):
но недолго ROFL
+1, очень недолго Smile Удел этого мотора - быть трактором. gpn
Kirill111
Огневой пояс на ТДМК равен стоку, если не ошибаюсь. supercool
Кир-кук
alex83i писал(а):
но недолго ROFL
Зажать СЖ - это самое настоящее дешёвое кроилово.
Когда идёт счёт каждого кубика в наполнении цилиндра,
СЖ - на последнем месте, ибо в результате - всосёт меньше supercool
Например, завтра гонки, а нихрена не готово,
берут и зажимают то, что есть supercool
Если колено ставицца размахом шире - 100% точить.
Оно ещё и внизу в ступень упрёцца supercool
Ищи поршень с гладким дном, как у Приоры, и штатной компрессионной высотой колец,
прокладку ГБЦ приоровскую,
чуть облегчай штатные шатуны.
Можно своими ручками немного доработать ГБЦ.
Фсё.
Бюджет, сравнительно, копеечный.
Тачка поедет однозначно - интереснее supercool
KGI
Зачем искать, у него именно такие и стоят сейчас на полторахе. Ему ведь нужно чтоб клапана не гнуло.
Это как ?? Напильником их самому обработать чтоли ?
Санёг
ты считаешь что при большей СЖ меньше будет наполнение ? раскрой тему...
Kirill111
Поправьте меня если я не прав, но игры со степенью - это ловля блох.. Если говорить о динамике, я думаю полный клон моего мотора но со степенью 11 вместо 9,8 не привезет мне и полукорпуса ничего на квотере. А вот каждые лишние 100 кубиков внесут гораздо больший вклад, чем поднятие степени на единицу. supercool
Кир-кук
Алекс, это не моя имха,
всосет ровно настолько меньше, насколько меньше объём камеры.
Мелочи, но факт supercool
Kirill111, если ты знаешь точно,
что наполнить твои цилиндры больше не получицца, хоть тресни,
то зажимать степень не нужно.
А вот куда было девацца АВТОВАЗу,
когда ничего делать и менять не хотят, а 89лс с 1.6л уже даже несмешно cry
TDV.ROOT
wwow
У меня по ПТС идет 91л.с. с 1.5... Чет не нравится мне это...
И вообще, откуда они взяли эти значения. По-моему по факту там около 70л.с. ИМХО
Санёг
Если в полную дыру примерно так, но в режиме частичных нагрузок будет уже весомый плюс, а если поговорить о топливной эффективности тут может появиться цифра к примеру процентов 6% а это очень круто.
Кир-кук да всосёт меньше на уменьшенный объём камеры, но это точно блохи, для получения степени 11 мне нужен поршень с вытеснителем, короче убрать нужно 6 кубов, а общий объём цилиндра включая камеру 416+ камера с прокладкой 41.5 итого 457.5 кубов так вот 6 кубов это 1.3 процента от полного объёма, в тоже время на режиме частичных нагрузок продувка отсутсвует, зато присутсвуют обратный выброс смеси, да впуск выхлопа (простите за тафтологию) hehe так собственно к чему я объём отработанных газов в камере невытесняемых 41.5 кубик и я одним махом снижаю эту величину на целых шеть кубов а это на 14% меньше говна попадёт в смесь! и далее меньше говна в виде горяченных отработанных газов будет нагревать свежую смесь которая перемешиваясь при такте впуска будет также расширяться и сожрёт место у самойже себя.
Кир-кук
alex83i писал(а):
Кир-кук да всосёт меньше на уменьшенный объём камеры, но это точно блохи, для получения степени 11 мне нужен поршень с вытеснителем, короче убрать нужно 6 кубов, а общий объём цилиндра включая камеру 416+ камера с прокладкой 41.5 итого 457.5 кубов так вот 6 кубов это 1.3 процента от полного объёма, в тоже время на режиме частичных нагрузок продувка отсутсвует, зато присутсвуют обратный выброс смеси, да впуск выхлопа (простите за тафтологию) так собственно к чему я объём отработанных газов в камере невытесняемых 41.5 кубик и я одним махом снижаю эту величину на целых шеть кубов а это на 14% меньше говна попадёт в смесь! и далее меньше говна в виде горяченных отработанных газов будет нагревать свежую смесь которая перемешиваясь при такте впуска будет также расширяться и сожрёт место у самойже себя.
Ты чего-то плохо думаешь про свой мотор supercool
На такте "выдох", в самом его конце,
ещё открыт выпускной клапан и открывают впуск.
Получаецца нормальный такой сквозняк,
который и выносит весь сгоревший тухляк из цилиндра,
попутно охлаждая всё вокруг supercool
Kirill111
Кир-кук
Это на высоких оборотах так, а на низких большие перекрытия наоборот пукают выхлопом во впуск. supercool
Старик-Хаттабыч
А мне грили что замена поршней от 1.6 решат проблему обрыва ремешка!При этом немного вырастет расход бензина....и ни каких последствий.....а тут такое....коленвал,шатуны,расточка и тд
Кир-кук
Kirill111 писал(а):
Кир-кук
Однако, ты мерил свой компресс прокручивая стартером hehe
А не надо так рано открывать впуск и долго держать выпуск открытым supercool
Проветрить камеру и разогнать воздух на впуске,
имха - 40-50гр перекрытия хватает за глаза,
а на злых валиках - 70-80 wwow
Чего же удивляцца, что давит выхлоп во впуск.
Проблема отчасти в кулачке, сегодня он по форме - равнобедренный треугольник,
и, закрывая его, как положено, в 10-20гр после ВМТ,
на фазе 290 получаем открытие - 90-100гр до НМТ... в рабочем такте wwow
Это пипец как рано,
и, в результате, задерживают закрытие - на всос идёт выхлоп,
также, как и на выдохе давит выхлоп во впуск в рано открытый,
а перекрытие как работало, так и работает - в самом конце, когда не так сильно давление от хода поршня supercool
Всё это более-менее незаметно работает на высоких оборотах Good
А ты думал, пристроить поршни от 1.6 = получить объём 1.6 ll ???
Нет. Тупо - клапаны гнуть не будет,
а про расход бензина звездёжь.
Чтобы лишнего не жрала, прошивку надо корректировать supercool
Страница 2 из 6
