a11ex2008
Авто: ваз21110
помогите кто чем может.авто ваз2111 с 8кл инжектором.
двигатель перестал нормально работать на холостых оборотах.также плохо заводится-троит а то и двоит.постоянная детонация аж самого трясет.без постоянного давления на педаль газа вообще не хочет работать сразу глохнет.но при оборотах свыше 2500 вроде все проходит кроме очень громкого звука.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Лампока СЕ горит?
Самый простой вариант - на СТО.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Датчик рхх,модуль ,ВВ - всё что угодно может быть
a11ex2008
Авто: ваз21110
нет не горит.проблемма в том что ближайшее сто за 200 км
Александр55
Авто: 21102
а может и датчик положения дросселя
a11ex2008
Авто: ваз21110
прочистил сетку бензонасоса,заменил свечи.теперь лампочка СЕ горит,бронепровода целые,свечи рабочие.заводиться стала немного лучше но до нормального состояния далеко.при снятии бронепровода с 1 или 3 цилиндра двигатель глохнет,при снятии бронепровода с 2 или 4 цилиндра двигатель продолжает работать немного хуже.
Dim112
=Moroz=
a11ex2008
Авто: ваз21110
а что такое МЗ-я не совсем разбираюсь в абривиатурах
Dim112
Модуль зажигания. От него на свечи идут провода ВВ.
a11ex2008
Авто: ваз21110
спасибо,завтра пойду в магазин-сегодня уже поздно.
a11ex2008
Авто: ваз21110
a11ex2008
Авто: ваз21110
МЗ в магазинах не нашел(перефирия одним словом)поставил бортовой компьютер ШТАТ 112х4-Высветил ошибку РХХ(0505)
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
a11ex2008
радуйся, он 150 рублей стоит, а МЗ 1,5 к=))))
Dim112
bolt1 писал(а):радуйся, он 150 рублей стоит, а МЗ 1,5 к=))))
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
а не 600? с дпдз не путаете?
maksson
Все неправы)))300-350 он стоит)))
bolt1
РХХ и ДПДЗ стоят по 150 рублей
а если постараться то и по 600 конечно найти можно
bolt1
главное не в том, главное что тебя тут уже развели на МЗ, который ты не купил только потому что не нашел
вывод, не слушай что тебе тут говорят, реально что то дельное сказать может человек 5, из которых пишит только один (везде у него просто не получается отметиться), еще один раздает плюшки;) и все!!! (умные мысли от них только в поиске есть, за 2005 год к примеру)
а если и слушаешь, то не покупай сразу же, ищи у друзей- попроси, попробуй, убедись что оно и уж потом покупай
a11ex2008
Авто: ваз21110
заменил датчик РХХ но проблемма по прежнему осталась,хотя БК ошибку больше не высвечивает.контролер стоит январь ЭБУ-J5V13I02.
МРВ показывает 14-15кг когда по норме вроде должно 9-10кг
РХХ показывает 68-78шаг понорме 32-50
остальное все укладывается вроде как в норму,но точной нормы не знаю-сравнивал с контролером М1.5.4 схожим с январем 5.1
теперь вообще ничего понять не могу-чего менять ,что делать
skripun
Авто: 2190
bolt1 писал(а):не покупай сразу же, ищи у друзей- попроси, попробуй, убедись что оно и уж потом покупай
оч правильно сказано, либо можно просить в магазе чтоб не пробивали чек, попробовать если не помогло вернуть.
bolt1
70 шагов новый РХХ на прогретом двигателе?
ДМРВ у меня тоже показывал 14, все решилось его заменой, сейчас 8-9 кг
a11ex2008
Авто: ваз21110
bolt1
a11ex2008
многовато вообще то, у меня около 30
a11ex2008
Авто: ваз21110
вот и я говорю что в норму не ложится даже по максимуму
