serrodjja_603_
Авто: 21113
иинтересен этот момент,т.к в ближайшем времение думаю брать бк.машина ваз 21099 2001 года,инж,акие мозги не в курсе,подскажите где этот разъем,и есть ли он вообще??спасибо
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
блин незнаю даже где он на 99й, на 14ке под пепельницей он.
Timophone
На 14ке вот тут:
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Timophone
там не бк разъем, а типа диагностический
бк то у тебя же подключен, но этот разъем не задействован
Timophone
#МиХа#, бк как раз туда у меня и подключен и как видишь функционирует
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Timophone
ты не понял
есть 2 разъема
один такой как на ближний, тока чуть длиннее вроде
вот он в саб бк вставляется
а есть такой синенький)) с двумя креплениями под винты по краям
вот он как раз под пепельницей должен крепиться
ostrow_96
Авто: Lada Largus
НА 14-0й разъём под штатный Борт.Комп. зза заглушкой гнезда под него.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
serrodjja_603_ писал(а):иинтересен этот момент,т.к в ближайшем времение думаю брать бк.машина ваз 21099 2001 года,инж,акие мозги не в курсе,подскажите где этот разъем,и есть ли он вообще??спасибо
Если он есть, то смотри по жгуту от прикуривателя. Жгут на разъем БК отходит от общего жгута в 20 - 30 см от разъема прикуривателя. Наверняка придется снять козырек приборки. А снимать козырек по любому - БК как то надо же крепить!
msng
Авто: гранта
serrodjja_603_
Боюсь, что БК в 21099 придется подключать без штатного разъема (скорее всего его просто нет) т.е. нада подключать каждый проводок по отдельности. А диагностический провод K-Line тоже нада будет тянуть из диагностической колодки (в 2113-15 она расположена как на рисунке приведенном выше, а в 99 он хз где находится
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
serrodjja_603_
Вообщем там разъём может быть, если его не отрезали под питание магнитолы. Но он предмтавляет из себя колодку на 4 штырька. Нужен переходник. В комплекте м мультитрониксами идёт. Можно тупо просто подключить провода и так.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня на ВП был разъем 4-х контактный. Находится как раз в панели за мафоном и местом под БК.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
тоже там же был.
а даигнастическая колодка на самарах1 должны быть ниже бордачка под перчаточной полкой.
Мегалодон
Авто: имеется
WhiZ писал(а):+1
тоже там же был.
Там.Либо ищи под панелью.Я замучился пока искал.Штекер такой на 4-ре контакта.
Xpert
Свой человек
serrodjja_603_
Штекер, 2х2 плоских контакта, искать возле магнитофона, вот только часто при установке музыки или сигнализации его режут и задействуют... так что можешь и не найти.
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
serrodjja_603_ писал(а):акие мозги не в курсе
Мозги в первой Самаре находятся под накладкой которая ниже печки (слева и справа два болта откручиваешь и будет тебе счастье) Сверху контроллера будет надпись что-то вроде M1V13T64 / 2111-1411020-70. Заходишь на
http://www.chiptuner.ru/ и смотришь какая прошивка у тебя стоит. Далее сверяшь эту прошивку с поддерживаемыми прошивками понравившегося бк.
serrodjja_603_ писал(а):подскажите где этот разъем
разьем обычно (как уже говорили) находится за магнитолой. 4-х контактная колодка. (Если будешь брать мультик, то в комплекте идет переходник под разъем)
Как только найдешь разъем, останется подрубить всего 2 провода - К-линию (подключается к диагностической колодке, та что под ящиком для перчаток находиться) и провод к ДУТ (11 контакт белой 13-клеммной колодки комбинации приборов - нужно будет снять козырек комбинации и за приборной панелью слева снизу будет искомая 13-клеммная колодка)
По времени занимает минут 30-40 (если первый раз) с перекуром
serrodjja_603_
Авто: 21113
спасибо огромное,завтра посмотрю что за мозги.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Amorals писал(а):разьем обычно (как уже говорили) находится за магнитолой. 4-х контактная колодка.
выходит из-за приборки справа в жгуте на кнопку аварийки.
Rover_61reg
Цитата:и смотришь какая прошивка у тебя стоит. Далее сверяшь эту прошивку с поддерживаемыми прошивками понравившегося бк.
Тип прошивки абсолютно пофигу.
Главное тип контроллера.
Не поддерживаются никакими БК - январь4 и GM. Последние контроллеры М73 - топикстартеру не кгрожают.
serrodjja_603_
Авто: 21113
подниму тему) искал но не нашел. в европанели 2114 где разъем под бк валяется?? и тогда сразу вопрос-дута провод какого цвета к приборке приходит?!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
serrodjja_603_ писал(а):в европанели 2114 где разъем под бк валяется??
Смотри по центру торпеды.
serrodjja_603_ писал(а):-дута провод какого цвета к приборке приходит?!
Розовый, приходит на красный разъем приборки.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
serrodjja_603_ писал(а):Ср Июн 05, 2013 22:22
serrodjja_603_
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 20:36
Заголовок сообщения: где искать разъем под бк???
За 4 года не найди разьем БК... Это, парни, полный аххтунг...
serrodjja_603_
Авто: 21113
Oren56 писал(а):serrodjja_603_ писал(а):Ср Июн 05, 2013 22:22
serrodjja_603_
почитай внимательнее... машина уже другая совсем..
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
serrodjja_603_
Под заглушкой БК в центре торпеды. Мне пришлось там рукой пошарить чтобы достать
