После нагрева стучат пальцы + бедная смесь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После нагрева стучат пальцы + бедная смесь вывод темы на печать
igrokkz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:51
У меня 21102 2001г. Проблема появилась еще год назад, после прогрева и входа двигателя в нормальный режим начинают стучать пальцы и проподает тяга + загорается ЧЕКИНЖ, свечи при этом со свело белым налетом. На холодную все в номре педаль в полик никаких стуков не наблюдается. Пробывал почти все и вся:
- менял заправки и бензин
- ездил на диагностику по параметрам датчиков все в норме, развели руками и просто отключили (ошибки) ДД чтоб ЧЕК не загорался
- менял МЗ, ДД, ДТ, ДМРВ, свечи
- БН давление показал в норме
- сетку в бензобаке и фильтр менял
Помоги плиз пока еще никто не дал путного совета
Последний раз редактировалось: igrokkz (18 Января 2009 08:28), всего редактировалось 1 раз
igrokkz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:43
Давление масла есть???? Пока холодное - густое!
Сколько мотор прошел???
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 01:01
Форсунки давно чистил. А какая ошибка выскакивает и смени диагностов на нормальных.
coolboy А масло то тут ни каким боком не пристало.
igrokkz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 09:26
Мотор прошел 92000 км, форсунки единственное что осталось почистить - так при не нагретом движке все нормально никакого клацанья и тяга нормальная. Ошибка ДД вылазит.
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 09:59
На кол таких диагностов
Светло-белый налёт - бедная смесь...
а раз ошибка ДД - значит с углом опережения зажигания что-то не так, сам ДД не пробовал менять?
Метки ГРМ проверяли?
WhiteDevil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrokkz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:06
Ремень даже на новый заменил думал растянулся мож старый, ДД тоже новый
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:12
Езжай к нормальным диагностам, чудес ведь не бывает, есть проблема, значит есть и причина...
И вряд-ли причина в железе...
ДМРВ?
igrokkz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:18
так я ДМРВ первым делом поменял на диагностике показал завышенный расход топлива и свечи черные были я его махнул на новый, теперь беднит смесь но по показаниям все нормально
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:42
А со старым как было, ничего не стучало?
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 11:11
двигун я так понял 8 клапанный
клапана давно регулировал?
вроде из-за них может ДД гнать
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 11:18
Давление топлива, форсунки и регулировка СО.
http://oktja.ru/
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrokkz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 11:59
со старым ДМРВ ничего не стучало но дым из выхлопной черный валил при прогреве и свечи чернее черного были, ввижок 8 клапанный, клапана после диагностики сразу поехал регулировать мне на диагностики тоже сказали мож из за них но результата не дало. Осталось проверить форсунки если поможет отпишусь (я слышал что форсунки после промывки не все выживают так ли это?)
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 12:14
Если очень старательно поработать УЗ то можно и уложить их. Но скорее будут лить, чем не доливать. Возможно, что промыли не качественно.
Смотри давление и регулировку СО.
http://oktja.ru/
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 15:15
Сам промой! Приспособ куча (в фак) , при промывке и увидишь как работает!
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 16:50
а на каком бензине ездит автор?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrokkz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 18:45
бензин 92, пробывал заливать 96 становилось чуть лучше но все равно эффекта мало
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 21:15
Если ДМРВ грубо перепутать (вместо 004 поставить 037 или вообще 116), изза этого не может быть? Может, где подсос воздуха имеется. У меня если на рабочем двигателе открыть маслозаливную горловну, то начинается расколбас. Если нет обратной связи (ДК), то мотор не почувствует что увеличение/уменьшение расхода воздуха.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrokkz
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 19:29
Отчёт как я вроде бы поборол свою проблему. С утра закрылся у диагноста в гараже сказал что не выпущу пока не укажешь на проблему. Меняли бензонасос, чистили форсунки (оказались на удевление чистыми при пробеге 93000 км и распыляли бензи довольно не плохо), меняли модуль зажигания было уже отчаявшись поменяли комп на тестовый и о чудо все заработало (перешили мой комп заново вроде как бы прошивка слетела) НО теперь загорается "обрыв датчика детонации" и постоянно горит ЧЕК, что это расскажите пожалуиста кто сталкивался с такой проблемой. Машина теперь едет нормально никакой детонации и бедной смеси нет.
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 19:48
Возможно была залита кривая прошивка без ДД, чисто теоретически.На заведомо исправный ДД менять не пробовали?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
igrokkz
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:39
датчик детонации купил новый поставил но "обрыв датчика детонации" все равно кажет. Говорят его надо как то по особенному затягивать может в этом проблема так ли это?
igrokkz
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:44
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:54
Вы не выличили проблему, вы добавили еще одну- ДД.
Все дело в том, ваш блок ЭБУ новой программной реализации и имеет, отличный от старых блоков, канал обработки согнала с ДД. Сейчас программа ЭБУ высталяет ошибку по обрыву ДД и снижает УОЗ примерно на 10гр. Отсюда и кажущаяся победа над проблемой. Ваш диагност еще только учится. Это мое мнение, возможно и ошибочное. Я не знаю, что там за прошивки и ЭБУ.
igrokkz
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:54
прошивку прошили родную заводскую (как сказал диагност прошивка родная как с завода без всяких примочек), комп Январь5, и какие действия я должен предпринять? и чем мне все это грозит (последствия)?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:21
может блок с новой аппаратной реализации датчика детонации? Или прошивку от нового блоков установили. (Если Январь 5) У новой прошивки название начинается с A5*****.BIN, у старой J5*****.BIN.
Если б прошивку от 5.1.1 поставил, то мотор не завелся бы (если тока проводку переделать или заменить), если от 5.1-41 то такой ошибки все равно не было б-аппаратно они идентичны 61ому.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:31
Детонация - это наибольшее зло для мотора, как и отсутствие масла.
Если ваш диагност не мог найти причину детонации, а после перепрошивки блока получил обрыв ДД, то это диагност в ковычках.
Что делать:
1. Искать другого диагноста, имеющего опыт и оборудование для работы:
а) Газоанализатор
б) Манометр, для измерения давления топлива.
в) Диагностическую программу
г) Программатор для прошивки ЭБУ
Это есть у вашего диагноста?
Мое мнение, что у машины проблемы с топливом: не отрегулировано СО, нет давления, забиты форсунки. Но, что именно, можно сказать только на диагностике.
В данный момент ваша машина слегка избавлена от детонации и есть возможность не опасаться развала мотора при поиске нормального диагноста.
А все ж таки, какая прошивка была на машине? Есть возможность узнать?
http://oktja.ru/
Страница 1 из 2
