mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
При включении зарядника от ноута тускло горит лампочка зарядки и примерно раз в минуту на секунду включается бензонасос. При заведенном двигателе тускло горит лампочка с моторчиком. Как победить данную ситуацию???
P.S. Магнитола подключена в штатную проводку. Сигнализация отдельно от АКБ. Калиновская приборка.
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Снять пластмассовый щиток слева от ног пассажира, там где стоят 3 реле. И подтянуть землю, т.е. крепление металлической шины, на которой эти реле сидят, к кузову. Плюс магнитолы наверняка взят с прикуривателя, а минус на этой шине, на ней же и реле бензонасоса.
mitand
Спасибо. Завтра попробую. (магнитола выключена)
