Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сабж, во время длительной поездки, точнее в ее конце. по ощущениям включаеться и отключается это мигание от тряски и от поворота руля. акум и генератор со стартером относительно новые
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Kot1985 писал(а):Сабж, во время длительной поездки, точнее в ее конце. по ощущениям включаеться и отключается это мигание от тряски и от поворота руля. акум и генератор со стартером относительно новые
Если такое на ХХ -- предохранители покрути в гнёздах.
Окислились.
То ли 3-й то ли 5-й (если справа считать)находится в этой цепи.
Лучше покрути все, чтоб голова не болела
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Если предохранители пальчиковые и пластмассовые меняй их на керамику,при плохом контакте греется и пластмасса плавится(контакт то есть то нету).У меня со стопами такое было ,двигался в пробке,поставил керамические и забыл про них.
КВАС
Kot1985 писал(а): по ощущениям включаеться и отключается это мигание от тряски и от поворота руля.
Посмотри ещё колодку на замке зажигания(папки-мамки)может там чё мозг ипает.
Kot1985
сегодня глюк себя не проявил. у меня еще подсветка приборов после замены сцепы и соответственно раскрутки бороды то горит, то нет. надо лезть в электрику. а предохранители я просто скопом поменяю все, чтоб мозг не парили. еще вопросик, после замены сцепы ее регулировать через сколько надо, она у мея 1 тык прошла, и стала схватывать с самого низа, тоесть передачу не воткнуть, пока педаль до самой усрачки в пол не воткнешь.
КВАС
Kot1985 писал(а):через сколько надо, она у мея 1 тык прошла, и стала схватывать с самого низа, тоесть передачу не воткнуть, пока педаль до самой усрачки в пол не воткнешь.
пора-пора или пока не надоест до самой усрачки в пол втыкать.Смотреть надо не по километражу а по состоянию.
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Окислились.
Нужно крутить предохранитель F9, т.е. второй справа в верхнем (длинном) ряду предохранителей.
За последний год об этой неисправности и о таком методе ее устранения несколько раз говорили разные классиководы. Так что метод проверенный, хотя и предельно простой.
