LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Доброго времени стуток господа.
У меня засвистел ступечный подшибник, пока не распологаю финансами на его покупку и замену, чем может грозить езда со свестящим подшибником?
WAD
Авто: 093к
ГГГГГРРРООООООмким свистом!! Очень противно! Но надо менять! Стоит недорого и если есть съемник , то быстро справишся.
LaiN
Кроме свиста более не чем?
LaiN
В плане безопастности
))) в смысле.
WAD
Авто: 093к
Но на счет того, что колеса отлетают, то я еще не слышыл. Но вот что дотерпешь, а потом цапфу менять придеться- то это ДА!
Pavel33ru
У моего тестя сначала свистел потом загудел потом развалился и колесо юзом.подшипник стоит то совсем не дорого и если сам менять будешь то в 300рублей уложишься.
WAD
Авто: 093к
Надо, а то потом хуже будет! У меня тоже гудит.
LaiN
)))) подшибник 300 + замена 400.. А тут ещё и новый гена нужен, да + аккум... Ээххх сам виноват, запустил, всё работа работа... Время, время, всё нет его и нет...
По теме )))) Спасибо всем откликнувшимся. Буду менять, на днях. Подскажите какой брать?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Я ставил самарские, ни чего плохого сказать не могу.
_Pat_
LaiN писал(а): Ээххх сам виноват, запустил, всё работа работа... Время, время, всё нет его и нет...
LaiN писал(а):пока не распологаю финансами на его покупку и замену
брось ты её нафиг такую работу
WAD
Авто: 093к
А у нас в Питере SS20 задние не найти!
WAD
Авто: 093к
Какие еще есть надежные? У меня развал сзади. Свистят быстро.
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Брат мой SKF покупал, доволен был.
Опасное это дело свистящие подшипники - могут заклинеть.
WAD
Авто: 093к
LaiN
_Pat_ писал(а):Вологодский или SS20
Если ССки брать, то наверное парой лучше менять?
Impylse
LaiN
меняй то что сломалось, сам же говоришь что еще много чего надо...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
LaiN писал(а):наверное парой лучше менять?
Нахрена?
Второй не гудит,- вот и успокойся пока. Мож он ещё и меняный переживёт....
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
мне сказали ступичный менять, диагностировали так на подьемнике колесо руками покачали-болтаеться,второе колесо значительно меньше болтаеться(колеса задние)
на скрорости ~100км/ч не бьет машину,не ведет,свиста нет.
Может пока поездить? колесо не оторвет?
dvm99i
Если ездиешь со скоростью
Sheridan писал(а):~100км/ч
то лучше замени. Динамические нагрузки на колёсах растут в квдратичной зависимости от скорости...
А машину с изношенным подшипником вести и не будет, и бой этот ты не услышишь, петь правда может.
Любишь риск - пожалуйста, твоё дело...
Sheridan
Не со скоростью 100 я редко езжу,просто прям счас поменять нет возможности,через недельку смогу только.
Вот и интересовало вырвет колесо или нет
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Люфт сутпичного пропадает при нажатии на тормоз.. и колесо проверяется на болтанку, взявшись за вехний и нижний край.
dvm99i
Living Dead писал(а):взявшись за вехний и нижний край.
А потом провернуть колесо градусов на 90 и ещё разок так же проверить. Т.к. иногда разбивает эллепсом.
savin-aa
Авто: Шевроле Нива
Sheridan писал(а):Не со скоростью 100 я редко езжу,просто прям счас поменять нет возможности,через недельку смогу только.
На свистящем подшипнике ты еще не одну тысячу проехать сможешь-сразу не разрушится и не заклинит. Только тебе самому этот звук будет на мозги капать - ЗАМЕНИ! ЗАМЕНИ! Так, что не пори горячку, найди в приличном магазине замену и по возможности заменишь.
