Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Woozу
Авто: прульная помойка
ну надо-же о чем-то писать в журнале!
более логичным выводом в статье было-бы:
переставленные шины А(проплаченные) ведут себя значительно лучше, чем при штатной постановке. а переставленные шины В(непроплаченные) показали значительно худшие результаты при испытаниях, чем при нормальной установке.
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Предлагаю перебрать КП на ВАЗ-классике с тем, чтобы сделать 5 передач назад и одну вперед. Оценить возможности классики при езде задом. ИМХО:
1. Проходимость и поведение на дороге станут лучше, ибо теперь уже передний привод.
2. Парковаться при управляемых задних колесах будет проще.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
В январском номере статья по поводу аварийности ночью написана дебилом, и похоже для дебилов. Занимает 1 страницу, и не содержит информации нисколько, хотя имеется 2 диаграммы и 2 фото, все в высшем качестве и полноцветное. Главный вывод - лучше всего ночью водят 10-летние дети - у них минимальная аварийность.
Просто у журналюг ЗР очень низкая квалификация. А кстати может там тоже дмамшуты пашут? Это вполне может все объяснить.
Woozу
Matroskin писал(а):Предлагаю перебрать КП на ВАЗ-классике
зачем дорогой? двигател в обратную сторону надо заводить!
Zibnow
Woozу писал(а):двигател в обратную сторону надо заводить!
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Woozу писал(а):Matroskin писал(а):Предлагаю перебрать КП на ВАЗ-классике
зачем двигатель в обратную сторону заводить? Надо просто дифференциал перевернуть.
Woozу
О! кста! вопрос знатокам! можно карбовый двигатель, завести в обратную сторону, ну как-то допустим решена проблема с маслонасосом и стартером, он заведется в другую сторону???
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Woozу писал(а):О! кста! вопрос знатокам! можно карбовый двигатель, завести в обратную сторону, ну как-то допустим решена проблема с маслонасосом и стартером, он заведется в другую сторону???
там от коленвала зависит, не заведется!
Sol_Jah
Фазы газораспределения нее позволят. Да и зажигание тоже. А вот двухтактник - всегда пожалуйста
Один раз был даже свидетелем
McRae
Авто: X3
Sol_Jah писал(а):Ну не идиоты ли?
как раз для идиотов статья написана. которые ставят направленные колеса задом-наперед.
DAI
Не понимаю твоего возмущения.
У меня на работе, сын водителя 18 лет от роду поставил на свою пятнаху зимние направленные шипованные шины задом наперед против хода. Я сразу заметил. А он даже не знал. Переставлял потом. Думаю что не он один такой технический идиот. Вот для них и статейка, что бы знали. Да и другим интересно что же в натуре будет.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
У меня под окном Фиеста стоит на четвертой Хаккапелите, одетой против движения. Около работы Логан стоит, прошлой зимой два колеса были одеты правильно, два против движения, причем не на одной оси даже, а по диагонали. Этой зимой все четыре колеса задом наперед напялил. Так что таких умельцев на удивление много, если присмотреться.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
При том, что некоторые производители резины "рисуют" стрелку, показывающая направление вращения колеса.
Чтобы одеть неправильно такую резину - надо быть клиническим идиотом. Но, к сожалению, встречаются и такие. Сам видел.
Andreiko
Да, по курилке диссертацию можно защитить и не одну... На десять кретинов, упивающихся своим "остроумием" - трое вменяемых, умеющих читать не по диагонали - это уже статистика!
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
DAI писал(а):Да и другим интересно что же в натуре будет.
Действительно, просто интересно. Не самому же экспериментировать
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Maverick58 писал(а):У меня под окном Фиеста стоит на четвертой Хаккапелите, одетой против движения. Около работы Логан стоит, прошлой зимой два колеса были одеты правильно, два против движения, причем не на одной оси даже, а по диагонали. Этой зимой все четыре колеса задом наперед напялил. Так что таких умельцев на удивление много, если присмотреться.
но согласись...их изначально такими делают на шиномонтаже.....
DmitryO70
Нормальная статья.
Мы ж не 2 запаски возим.
Пробъёт "не то" колесо и придётся до шинмонтажа с обратным рисунком ехать.
Ясно, что торопиться не надо.
Matroskin
Кстати, многие, начитавшись советов 80-х годов реально переставляют колеса крест накрест. Даже с направленным рисунком.
r_i_m
Была тема здесь давно, там дизель в обратную сторону завели
, или не завели, в общем спора много было
Maverick58
alexandro70 писал(а):но согласись...их изначально такими делают на шиномонтаже.....
В смысле? Что на шиномонтаже делают? Я понимаю, если бы одно или три колеса неправильно смонтировали, но когда все четыре неправильно стоят, это уже не шиномонтажа косяк, а автолюбителя. В том, что он вместо правого колеса левое воткнул, а вместо левого - правое, шиномонтаж не виноват. На шиномонтаже смонтировали два левых и два правых колеса, а владелец машины их наоборот поставил.
