пара вопросов по приборке в ВП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пара вопросов по приборке в ВП вывод темы на печать
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 04:34
Итак, имеется 2 вопроса:
1)тахометр - прыгает стрелка, а именно при нажатии на педаль скачет, но довольно быстро устаканивается, если задержать в одном положении тапочку Smile в чем глюк?
2)показометр уровня топлива - при провороте ключа в положение "зажигание", как и положено, начинает поднимается...но, не дойдя судя по-всему до нужной отметки начинает падать обратно...лампочка "заправка" при этом работает нормально Smile Что это?
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 05:20
1. это нормально.. такой принцип работы
2. не воткнул) а бенз то есть? ))
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 05:22
1)по-моему не совсем нормально Wink
2)а как же, у меня машина не умеет на воздухе ездить...
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 07:21
1. что не нормального? проставь блок цифровых измирительных приборов, называемый "бортовым компьютером" Smile в них во всех наверное есть показатель "неравномерность оборотов" - увидишь что собственно все так и есть - они, эти обороты зубастые, очень не равномерно нарастают - вот стрелочка и прыгает.
2. в баке стоит самый тупой потенциометр. В блоке приборов - делитель и "стрелочка". Замеделнность работы индикатор уровня отплива обеспечивается механической конструкцией индикатора, пмсм. так что не понятно что у тебя происходит. подробнее описание нуно
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 08:28
1ое нифига не нормально если обороты набираются нормально без рывков, то на тахометре и стрелка не должна прыгать, наверно проблема в самом приборе со стрелкой
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sibcat
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:18
это если ездить аккуратненько, как говорится как будто между педалью газа и ботинком куринное яйцо Smile
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 10:17
На приборке VDO ничего не скачет. А на ВП у меня при переключении всегда скакала по 1000 оборотов. На VDO ровненько и плавно падает. Красота.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:11
НА VDO вроде моторчики (или редукторы хз как правильно) инерционные стоят, вот поэтому и стрелка не скачет как дикая. На ВП - нормальное явление.
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:14
у меня единственное что происходит с тахометром дык это при включении зажигания после длительной стоянки стрелка прыгает до 1000 а потом на 0.
И когда резко газ сбросить и нажать и тд. ее разматывает так сказать и только тогда она начинает прыгать.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:05
БК нет зато есть ноут и K-Line адаптер.К примеру на ХХ по тахо обороты скачут от 500 до 2500, на мониторе 960-1050(вал "верховой", извините Smile )Я так понял, проблема появляется именно тогда, когда на стрелку идут какие-либо изменения, неважно, хоть на 10 об/мин.Если же обороты держать железно, то стрелка и держится ровно.
А по поводу уровня топлива все просто - срелк, можно сказать, вообще не работает, работает лампочка запрвки .по которой, соьсьвенно, и ориентируюсь.Главная особенность - сажусь в машину после стоянки, поворачиваю ключ в положение "зажигание", жду...стрелка начинает подниматься, все ОКей Smile ....но не успевает подняться до нужного уровня(если судить по налитому на заправке бензину)сразу почти начинает падать... cry
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:53
а вот такое дерганье на тахометре - это уже не нормально Sad
У меня на хх - 840-880, стрелка чуть подрагивает.
Развернуть
sibcat
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 10:44
если верить твоему ноуту, то очеень странные у тебя нажатия на педаль 63 63 я бы больше тахометру верил dns4
у тебя ноут не может что-ли неравномерность оборотов померять?
я же пишу - посмотри - увидишь, что стрелка не виновата ROFL
