Neogar
При интенсивном трогании и разгоне машина сначала начинает тянуть, потом через 2 сек зарывается в асфальт, тупит где-то секунды 2, (как-будто проглатывает). В момент проглатывания экономайзер зашкаливает. Потом резко начинает разгоняться.
Плюс есть еще проблема - после стоянки часов 6 - в карбюраторе не остается бензина - приходится каждый раз вручную подкачивать. может связано?
Помогите кто чем может...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Я так понял машина карбюраторная?
Это класическая проблема
Проверить ускорительный насос, регулировку ХХ,проверить кривизну фланца и жиклеры, уровень поплавковой камеры. Лучше ИМХО снимать карб, разбирать, мыть, дуть, регулировать.
Бензин из поплавковой камеры вытечь просто так не может, только испариться, ну или может где трешина. Хотя такое ИМХО врядли бывает.
Pavel33ru
тупит при разгоне наверно из за ускорительного насоса,чихает из за зажигания,а вообще тебе сюда,первые 10страниц лично мне очень помогли в настройке карба-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Neogar
спасибо, будем мыть..
