Нужна помощь. У меня ВАЗ 21124 1.6 16v. проблема в том что с полным баком машина едит, а как доходит до половины она не едит. Как будто её кто то держит. В сервисах ни чево конкретного не говарят.
Xpert
Свой человек
А в чем выражается не едет? Какие действия предпренимали сервисы?
При езде нажимая на педаль газа авто не набирает обороты. Но через короткий промежуток времени она начинает набирать обороты, а с полным баком такова нет. в сервисах советовали поменять мозги, датчик массового расхода воздуха, калектор.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
gennadij писал(а):При езде нажимая на педаль газа авто не набирает обороты. Но через короткий промежуток времени она начинает набирать обороты, а с полным баком такова нет. в сервисах советовали поменять мозги, датчик массового расхода воздуха, калектор.
поменяй топливный фильтр и сеточку бензонасоса, мне помогло когда заменил сеточку, а было точь в точь как у тебя
юстас
Авто: ВАЗ 21113, 1,5-16
Согласен.Без вариантов,сетка бензонасоса.Сталкивался с этой проблемой -замена сетки всё решила...
Похоже на сетку ЭБН. Если она – то рекомендую за одно промыть бензобак (все равно туда лезть)…
З.Ы. С подобными проблемами надо ехать к проверенному (не плохому) диагносту. Как показывает практика - это дешевле, чем менять всё "по кругу" (за один ДМРВ, Вы уже, надо думать 100 американских президентов потеряли"...) - повод призадуматься...
96РУС
Авто: ВАЗ21124КУПЕ
бензо насос в зборе и немучейся
96РУС, не стоитдавать на расстоянии советов поменять дорогостоящий узел (ЭБН = 3000 руб.)... Или Вам карты точно на него указали?
