$@#Y@
Масло Ессо 10w40, интервал замены - 10 ткм. В прошлый раз превысил этот интервал, поменял то ли через 13 то ли через 15 ткм. Менял на масло той же марки, без промывки, но при замене рекомендовали сделать ее в следующий раз. Следующий раз настал, теперь думаю, нужно ли делать промывку? С одной стороны - тип масла не меняю, с другой - интервал все же был превышен... Масло сейчас черного цвета, но оно всегда такое должно быть по приближении к замене...
Посоветуйте, промывать или нет?
нет.нормальное масло спокойно ходит 15тык.производитель ТО делает через 15тык.так зачем платить больше?
Тимыч
Авто: Suburban
нет.
в топку.
rg-45 писал(а):нормальное масло спокойно ходит 15тык
к слову сказать у меня на рабочей, масло пробежало 11 тык, сейчас переживаю за него, потому что мои 11 тык на ней, это в районе 31 по трассе))
Тимыч писал(а):это в районе 31 по трассе))
а патамушто нефиг тупить в левом ряду
недумаю что в Воронеже такиеже пробки как и у нас.да и машинка посвежей небось.и ездит поспокойней
впринцыпе дистанция замены масла каждый волен выбирать себе сам,в зависимости от масла и нагрузок.я сосвоим тошниловом последний раз менял на 18тык и никапельки непарюсь.
WAD
Авто: 093к
А я поменял в последний раз через 16 тык. Обычно раньше менял, но что-то подзабыл
!! И не промываю т.к слышал , что если льешь одну марку , то мыть не надо!
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Нет. Ни в коем случае!
В промывках содержатся кислоты, которые остаются в ДВС после слива. А нормальное масло и так имеет моющие присадки. Промывать вредно. Баянище ещё тот.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
не промывать!!! маслом все промывается отлично
max_dh
Авто: 21154 Продана!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
При покупке заменила масло, промывать отговорили. Купила "пятерочку" , через 5 тыс. км (за 10 месяцев это у меня пробег) поменяла на такую же марку, только "десяточку". Не промывала
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если синьку льете не промывать
если полусиньку, то можно и промыть
если минералка, промывать обязательно!
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
На чистой синтетике можно не промывать.
На всем остальном - читайте инструкцию по эксплуатации авто.
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@ писал(а):Посоветуйте, промывать или нет?
Я даже когда с ESSO 10\40 переходил на ESSO 5\40 не мыл - нахъ надо? А заменщики, чтоб мне промывку впарить говорили, что я и километра не проеду маслосвернетсяифсёписецнахЪ!
$@#Y@
Поменял без промывки... Мастер опять падал на уши, что для полусинтетики Ессо 10w40 интервал замены - 10 ткм, а еще лучше 7-8 ткм... Это что, правда, или возможность почаще брать деньги за замену масла?
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Я хочу перейти с Visco 10w40 на Esso 10w40 надо промывать ?
$@#Y@ писал(а):Это что, правда,
производитель не оговаривает изменение интервала замены масла в зависимости от его типа.остальное вопрос религии.
FAR_21140 писал(а): Visco 10w40 на Esso 10w40
совсем необязательно.
$@#Y@
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):Это что, правда,
А напомни, какой у нас интервал замены масла?
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@ писал(а):А напомни, какой у нас интервал замены масла?
Движки в разных условиях эксплуатируются 10 т.км по Москве и 10 т.км по трассе разные вещи и масло в этих условиях стареет по-разному. Мне лично спокоёнее как-то раз в 10 т.км синь менять.
WAD
Авто: 093к
Я полусинтетику стараюсь раз в 8000 менять. Правда не всегда получается!
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
WAD писал(а):Я полусинтетику стараюсь раз в 8000 менять. Правда не всегда получается!
При спокойном стиле езды меняю раз в 15-18 тыс. Ничего критичного в этом не вижу. Esso 10w40
Dima red
Авто: Круз хэтч
Aleksey Shkodine писал(а):15-18 тыс. Ничего критичного в этом не вижу. Esso 10w40
WAD
Авто: 093к
Aleksey Shkodine писал(а):WAD писал(а):Я полусинтетику стараюсь раз в 8000 менять. Правда не всегда получается!
Спокойно - это как??? Есть цифры?
Aleksey Shkodine
Ну первая максимум до трех, а остальные максимум до 4-х. И не резво.
В эту машинку с самого 99-го года, как она у нас появилась, заливалось только ессо 10w40, сейчас пробег 150 - очень неплохо едет! Может быть я преувеличил что до 18 тыс, но ранее 15 тыс пробега масло не менял..
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Я когда с Лукойла на ZIC переходил промывал, только не концентратом, а промывочным маслом. Масло полусинь, меняю каждые 10 тыс.
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Dima red писал(а):Aleksey Shkodine писал(а):15-18 тыс. Ничего критичного в этом не вижу. Esso 10w40
Рекомендовано независимо от пробега менять масло 2 раза в год ,где то вычитал, так как масло имеет свойство терятьт качество современем,а 18 тык кататься можно и за 2 года такой пробег накатать,представляю какое там будет масло...
