Не выключаются птф
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выключаются птф вывод темы на печать
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 13:26
Подскажите. Перестали вЫключаться противотуманки, подключенные по штатной схеме. Совсем. Т.е. они горят и лампа на кнопке их включения даже при вынутом реле и предохранителях 4-14. Кнопка исправна. Отключил правую - выдернул клемму с нее, и снял предохранитель №4 - левая стала работать в обычном порядке, втыкаешь №4 обратно - опять неуправляемая работа левой... До этого год отьездил - нормально было. С пояльником не дружу и НИКУДА не лазил. Блок предохранителей на замену?
А ночевать лучше дома...
Автобот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:13
Сегодня у себя такое же усмотрел... Потыкал, полазил по панели, выдернул-вставил кнопку птф, лампочку, кнопку ближнего света, вроде пропало. Может в кнопке ближнего света дело... Я сам не понял если честно. Раз горят - значит на них идет ток. А ПТФ сам ставил? Я ставил сам, все делал по книжке и по схеме как на стандартной проводке, но у меня они тоже ни на реле ни на предохранитьель не реагировали. Может схема была корявая... Начни с обследования проводки на предмет потертостей и замыканий. Если что - пиши. вместе подумаем. Я завтра схему достану из бардачка помозгую... Удачи!
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
А с блоком это ты явно погорячился...
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:15
ИМХО либо кнопка, либо где то на постоянный плюс коротит.Не так уж так там много проводов, найдеца.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 18:55
Потертостей на проводах не нашел, а на блок грешу потому, что там уже какую-то дорожку восстанавливали, по весне. а кнопка, без правой птф и предохранителя №4, на вторую птф работает в обычном режиме... А ставил действительно сам... Pardon Схема есть в ФАКЕ, но я застопорился на блоке. Был бы гараж - с тестером полазил бы, а в -20 вечерами: nea
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:55
Прикольно!!! У меня наоборот не всегда включаются, кнопка мозга е..т
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
Adaptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:12
Автобот
Ну пока хотя бы сними блок ЧЯ, дома дорожки покопай.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 16:30
Все некогда-машина нужна каждый день. Вот если бы не ехала... Pardon
