zabroda5
Авто: 21093i, 1997 год, белый
Ситуация следующая, не горит ближний на правой фаре, дальний горит нормально, предохранители нормальные, проверил. Лампочки поменял (давно хотел поставить нормальные лампочки, поставил OSRAM), кстати светят заметно лучше!!! Реле может дурить на одну фару, или копать проводку? Какие мнения? Что конкретно копать в первую очередь?
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Примерно такая же ерунда появилась с началом холодов.Габариты горят, левый ближний-нет.Проморгал дальним-все загорелось. Потом помаргивания перестали помогать.Проверил лампы-нормуль, +12 на фишках к фарам есть. Короче два-три раза снимал-одевал фишки-и все прошло. Вот 2 недели езжу, пока все нормуль.
jorik
Авто: Икс-Рей
Реле идут по одной на сторону, попробуй перекинуть.
zabroda5
jorik писал(а):Реле идут по одной на сторону, попробуй перекинуть.
Да вроде предохранители так идут (точней крест-накрест), а реле вроде одно дальнее, одно ближнее. Или нет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тестер возми и проверь проводку
jorik
Авто: Икс-Рей
zabroda5 писал(а):jorik писал(а):Реле идут по одной на сторону, попробуй перекинуть.
Так и есть, фигню ляпнул :-(
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Проводка,однозначно. У меня такая же проблема только с левым дальним. Пока не сделал впадлу
Drugan
Авто: Ваз 21093i
глучит фишка которая к фаре подключена
DAN
Авто: 21099i
Минус проверь! У меня такая же фигня была тока с левой фарой, там на фару и на вентилятор радиатора один общий минус. Так вот чего я тока не делал, а в итоге снял гайку, почистил все и затянул обратно. Заработало и что самое главное вентилятор крутится стал гараздо быстрее! Но это мой частный случай...Мораль: проверь минус.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
По личному опыту, самая вероятная проблема, это предохранители.
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
zabroda5
поменяй машину
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сто пудов провода окислились, подергай фишку которая в фару втыкаеться, ну а потом если нет то уже предохранители реле ....
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Иногда, видимо от тряски, вываливаются но не до конца клеммы из ЧЯ.
Посмотри со стороны моторного отсека.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Gre4in писал(а):Сто пудов провода окислились, подергай фишку которая в фару втыкаеться, ну а потом если нет то уже предохранители реле ....
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Тут такой трабл был, снал фары почистил покрасил поставил подключил, проверяю, Габариты ОК, Далний ОК, ближний одна :ooo: , Лампы местами-бесполезно, Дергал фишку-бесполезно, Думаю да х сней. Горит ближний одна фара, закрываю капот ху"к ДВЕ.
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
shmdm писал(а): Короче два-три раза снимал-одевал фишки-и все прошло. Вот 2 недели езжу, пока все нормуль.
это ты просто грубо говоря счистил налет ржавчину(wd-40 форево)пробрызгай все контакты..и будет тебе счастья:)
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Парадокс!
PachaG
Авто: Priora
всем привет!
проблема похожая. перегорел левый ближний - заменил лампу, поездил буквально недели две и однажды при включении ближнего левая моргнула и погасла, перегорела опять. поставил новую лампу, а она не горит, может тоже перегорела. может такое быть вообще, почему она перегорает?
Pavel33ru
Ребят китайский тестер стоит 150рублей,он всегда пригодится,прозвонить напругу померить и тд,купите и будет меньше времени уходить на поиски.
А обычно контакт г@$но или реле,зачищай всё нормально,и поменяй релюшку,они время от времени начинают мозги парить,цена вопроса =бутылка пива:).
PachaG
Авто: Priora
тестер есть, причем советский, а не китайский
а спрашиваю, чтоб уменьшить предварительное поисковое поле, чтоб все подряд не проверять.
вот вспомнил, преды нормальные, не перегоревшие, а на счет реле - разве оно не одно? а лампа не горит или перегорает одна!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Короче тяните массу правую. Всё. 100 раз уже эта тема была , что автоваз 26 лет не может дотянуть гайку на 1мм .
PachaG
Авто: Priora
а масса не одна на дальний и ближний? дальний работает нормально
competition
Авто: турбонэ 4х4
Одна. Всего 4 провода: габарит, дальний, ближний, масса.
PachaG
Авто: Priora
AleXeNoN писал(а):Одна. Всего 4 провода: габарит, дальний, ближний, масса.
Одна-то она одна, но по-моему у каждой фары рядом своя шпилька и масса на ней (под правой точно есть, под левой не помню).
