sam50
				Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
				Добрый день,
тут заметил, что колодка проводов рампы тупо лежит на трубке подающего топливо провода. И трубка уже изрядно потерта!!!
В книжке тоже на картинке так же( отмечено красными стрелками)
У себя пока в место контакта намотал на трубку тряпочную лизаленту
У вас так же?
				У меня рампы нет
 , и бензошлангу приходилось тереться об тормозную трубку в районе ГТЦ.
 .Взял кусок толстого алюминиевого провода в изоляции и извернул из него восьмерку - одно кольцо вокруг шланга, другое вокруг штуцера ГТЦ.Всё
                epatazh
				Авто: Управляю мечтой
				так же. тоже трет
А еще у меня почти протерло шланг который идет на печку, входной! А протерло его зашитой рулевой рейки, там как раз край острый!!!!
                J_rockiN
				sam50 писал(а):тут заметил, что колодка проводов рампы тупо лежит на трубке подающего топливо провода. И трубка уже изрядно потерта!!!
У меня только один из проводов колодки протерся. А топлипровод нет.
                sam50
				J_rockiN писал(а):sam50 писал(а):тут заметил, что колодка проводов рампы тупо лежит на трубке подающего топливо провода. И трубка уже изрядно потерта!!!
Мды думал только у мя так (.
Как решал проблему?
                J_rockiN
				sam50 писал(а):Как решал проблему?
Да никак... Просто уложил колодку так, чтобы ее провода не касались (по возможности) трубок, шлангов и т.д.
                sam50
				И получилось? А то я пробовал - нифига полюбому на трубке лежит
                J_rockiN
				Ды не помню, как именно... Может завтра сфоткаю, покажу...
                sam50
				J_rockiN писал(а):Ды не помню, как именно... Может завтра сфоткаю, покажу...
Пасиб
                Neitrino
				Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
				именно так словил кз + форсунок на массу ох как весело это было искать...хорошо меня из левого ряда на мкаде парни какие-то отбуксировали...
                sam50
				Neitrino писал(а):именно так словил кз + форсунок на массу ох как весело это было искать...хорошо меня из левого ряда на мкаде парни какие-то отбуксировали...
Вылечил как нить? Или после починки так же оставил?
                Ultimateuse
				Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
				Протирался шланг обратки. Утечку обнаружил по запаху сразу. Капало прямо на паук. Пытался протереться шланг в районе ГТЦ. Любые потертости до резины необходимо ликвидировать заменой шланга. Ибо при перегибе (например при возне под капотом) в этом месте легко трескается шланг. Вообще следует проверять чаще при работающем двигателе, не трется ли чего из топливных/тосольных шлангов.
                J_rockiN
				Сфотать не удалось. Опишу словами. Колодку разместил про U-образной трубкой подачи топлива в рампу. А в месте, где провода все-таки соприкасаются с другими деталями, сами провода защищены гофрированой трубкой.
