Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Вылетает задняя передача, особенно при резком трогании или под нагрузкой в горку... приходиться рукой придерживать, масло меняли год назад, после этого нормально ездил, а потом началось, думал опоры (при вылете иногда был звук - как будто удар по кузову) - поменял(на новые БРТ), такое ощущение, что стало ещё хуже... что это может быть? читал здесь на форуме что может быть из-за пружинки с шариком? где искать эту пробку чтобы проверить, и как выглядит пружинка с шариком? вот купил ремкомплект фиксаторов, незнаю есть ли там нужное в комплекте...
в123вв
ВОВАТЫ?
Mhz
Mhz
парни, срочно надо... задолбался уже рукой придерживать...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Mhz
.kkursor писал(а):Износ шестерни.
об этом хотелось бы думать в последнюю очередь
меня интересует как выглядит шарик с пружинкой и как определить есть ли в ремкомплекте нужный? (пробка как я понял под датчиком сразу)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Mhz
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-7.html
№12 на рис. 5.8 Только боюсь замена шарика тебе не поможет:
Самопроизвольное выключение передач
Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоения резины на задних опорах
Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги
Mhz
Yurik 999 писал(а):Самопроизвольное выключение передач
опоры поменял недавно на брт, та же картина, даже как-то побольше стало колбасить...
вылетает только задняя, с остальными всё ок, а на задней разве есть синхронизатор? может просто недовключется или не фиксируется?
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
У меня так же бывает, но только зимой. Летом не вылетает задняя. Синхронизатора на задней нет. Масло нормальное залито, я тут уже спрашивал, мне никто не ответил. Зимой придерживаю рычаг. Думаю проблема в фиксаторе, т.к. усилие для удержания передачи нужно небольшое, думаю если бы что то с самой коробкой, то рычаг бы "вырывался".
IMPRINT
Авто: Некро сток
Yurik 999 писал(а):Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте
на задней ни того,ни другого нет.
Автор,отрегулируй привод включения передач.Ну,и если очень хочется,поменяй шарик фиксатора с пружиной.
Mhz
Преступник№1 писал(а):Автор,отрегулируй привод включения передач.Ну,и если очень хочется,поменяй шарик фиксатора с пружиной.
1) хочу посмотреть что с пружинкой и шариком, купил ремкомплект фиксаторов, но незнаю есть ли там на заднюю передачу или они все одинаковые?
2) как подобрать те пружинку с шариком что нужны?
3) пробка как я понял та что под датчиком?
потом уже буду рыть дальше, может привод регулировать...
Mhz писал(а):может быть из-за пружинки с шариком?
Маловероятно.
Косвенно определяется рукой на рычаге при включении передачи.
Чувствуется как шарик заходит и выходит из лунки рычажка вилки.
Скорее всего износ в зацеплении шестерен.
Yurik 999
Преступник№1 писал(а):на задней ни того,ни другого нет.
Но при этом сами зубья с шестерни ни куда не делись, а они не вечные.
Mhz
шарик с пружинкой на передние и заднюю перадачи одинаковые?
Mhz
вобщем виноваты были во всём шарик и пружинка, вернее их отсутствие... как почти год без них ездил и ничего не вылетало, непонимаю
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня проблема похожа только еще и первая вылетает. Плюс еще хруст при переключении с первой на вторую но если переключать не сразу а подержать немного сцепление хруста нет. Хрустит давно значит шестерни уже подносились. Сейчас подвернулся вариант купить б.у за 5 т.р. Коробка пока стоит на машине т.е могу на ней проехатся и посмотреть как она себя ведет. Стоит ли брать другую коробку или дешевле свою отремонтировать при условии что делать буду не сам
