Глохнет двигатель при первой заводке.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет двигатель при первой заводке. вывод темы на печать
zinovin
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2003 14:08
Ваз 2112, 2001 г, контроллер Январь 5.1. Собственно subj после продолжительной стоянки (ночь или рабочий день). Обороты поднимаются примерно до 1200, а потом секунды через три начинают резко падать. Иногда я успеваю поддать газу, и тогда двигатель не глохнет. Второй раз заводится без проблем. При первой заводке я вегда жду пока насос не закончит накачивать бензин. Особых хлопот это не доставляет, но боюсь как бы это не вылилось во что-нибудь более крупное. Вопрос риторический - где смотреть, чего крутить Very Happy
Спасибо.
zinovin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2003 14:47
Very Happy По народным приметам - это ДМРВ.
J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg103
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2003 23:20
У меня было тоже самое, потом стала заводится уже с третьего раза Sad , после замены ДМРВ - все ОК плюс серьезно возросла динамика.
Успехов!
Oleg103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mikhail2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2003 23:23
у меня тоже бывает, что со второго раза, но не всегда.
что такое ДМРВ?
Mikhail2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik66
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 09:07
Такая же проблема Confused Народ объясни нормально что и как надо делать
Михаил
mik66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 09:25
Здесь часто такой вопрос возникает.
Когда машина после долгой стоянки на холодном двигателе первый раз глохнет, а со второго раза заводится нормально, как я уже сказал - по народным приметам - с высокой вероятностью вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Многие на эту небольшую проблему забивают и катаются так. В итоге десятка "кушает" по городу 12-13 литров (как крайслер цирус с автоматической коробкой), а потом начинает глохнуть на холостых оборотах (т.е. на светофорах).
Проблема решается заменой ДМРВ. Они бывают, если память не изменяет, двух видов - отечественные и GM. Разница в цене - примерно в 10 раз. Опять же по народным приметам Very Happy , отечественные через один попадаются дохлые с новья, а GM - практически вечный.
Короче сам с такой проблемой сталкивался и долго в такой ситуации решения отыскать не мог. Поэтому лишний раз объяснить мне не в лом.
zinovin
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:17
Ну у меня эта проблема уже почти год, и пока не прогрессирует и расход нормальный 6л по трассе и около 8 по городу. Может это не ДМРВ?
fly96
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:20
Имеет ли смысл попытаться промыть ДМРВ или даже отремонтировать?
Удачи.
fly96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:22
Не обманывай людей! Это просто особенность заводской прошивки. Лечится подгазовкой вовремя или перепрошивкой.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sedoj
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:23
Братцы , мне кажется вы зря так категорично валите все на ДМРВ.
У меня была похожая приблуда и я здесь о причине спрашивал месяц назад, только у меня с начало на горячем двигле с 1- го раза перестала заводиться, потом с подгазовкой на горячем проблема стала завести, но если завелась то работала прекрасно, не глохла и расход был в норме. Примерно через две недели это @лядство началось и на холодной.
После замены РХХ как бабка пошептала.
Sedoj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:31
Я и не говорю категорчно и не собираюсь никого обманывать. Но случай типичный и смерть ДМРВ при таком описании проблемы ВСЕГДА связана с повышенным расходом.
Если машина просто глохнет при запуске, а расход при этом в норме, то это могут быть плохие свечи, прошивка, плохой бензин и многое другое Very Happy
mel
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:47
У меня такое тоже началось -- глохла при холодном пуске. Со второго-пятого раза заводилась... в баке было бензина литров 10... Залил полный бак, заводится с первого раза Smile Осталось пол бака, посмотрю будет ли глохнуть при пустом... Расход 8л по городу.
mel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:52
У меня бывает при первом холодном старте двигатель заводится и крутится на ~500 оборотов от половины до секунды, потом глохнет. подгазовки не помогают. повторяемость - процентов 5. Ощущение - что это происходит когда бензонасосу не даю отработать до отключения после включения зажигания.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J
В любом случае машина - сложная техническая система, включающая тысячи компонентов, которые взаимодействуют друг с другом и оказывают взаимное влияние.
Т.е. любая проблема с машиной в определенной мере индивидуальна - можно только приблизительный путь решения указать...
@lex2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 11:58
Раньше при заводской J16 таких проблем не замечал.
Потом залил коммерческую Т02, сначала нормально - потом проявилось - глохнет первый раз на холодную, подгазовка помогает.
Может ли такое быть из-за избыточного давления в баке (шипит сильно при открывании крышки бензобака)?
СУВЖ, Алексей
Ford Mondeo III New
2.0 ink blue
@lex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
someCV
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 12:18
У меня такая проблема тоже имеет место быть в теплое время года, однако на расход не жалуюсь, по трассе Москва Волгоград при средней скорости (по МК) 96 км/ч 5.8-6.2 литра на сотню. Товарищ какой-то, имеющий к вазу непосредственное отношение, сказал, что причин может быть очень много, типа свечи, ВВ провода, МЗ, прошивка, ДМРВ
someCV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zinovin
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 14:21
У меня как раз заводская J16 стоит. От смены свечей никаких изменения не происходит. Очень редко бывает, что двигатель не глохнет, тогда его примерно с минуту колбасит (может троит) при 500 оборотах, но потом обороты выравниваются до положенной нормы.
LEX-2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 14:33
Не а. У меня та же песня. Только заводская прошивка непричем.
Я перепрошил на новую серийную года назад.
А проблема вылезла только сейчас.
Сегодня меняю свечи. Если не поможет поменяю ДМРВ.
А ДМРВ самому можно поменять или ехать к мастеру?
Удачи.
LEX-2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lex2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 15:22
Удачи.
меняется за пару минут самостоятельно
интересно, у всех ли, у кого глохнет при первой заводке, наблюдается шипение при открытии пробки бензобака?
СУВЖ, Алексей
Ford Mondeo III New
2.0 ink blue
MDA
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 15:34
[интересно, у всех ли, у кого глохнет при первой заводке, наблюдается шипение при открытии пробки бензобака?[/quote]
Не знаю как связать эти две вещи, НО!!! у меня тоже недавно началось. Завел, обороты чуть больше тыщи, потом падают и если не подгазуешь а иногда не разок, глохнет!!!! И когда пробку бензобака открываю - пшикает!!!! Вот так!!!
MDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AAM
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 15:35
Удачи.
Если не жалко денег можно и к мастеру.
Замена этого, заоблачно дорогостоящего, куска пластмассы займет 30 мин. с 3-мя перекурами. Но мне кажется дело не в нем. У меня подобная неисправность появлялась на горячем двигателе. Почистил блок дроссельной заслонки и все пропало. Мое мнение - РХХ. ДПДЗ.
Дурная голова, педалям покоя не даёт...
AAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEX-2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 15:47
У меня проблема при заводе именно на холодном дв-ле.
Поэтому я думаю, что шалит ДМРВ.
Успехов.
inode
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 15:48
у меня нет.
@lex2112
Удачи.
все-таки есть 2 разные проблемы
1. глохнет на горяем двигателе
2. глохнет на холодном (после длительной стоянки)
у меня второе, первого никогда не было (тьфу*3)
причины, я думаю разные
ЗЫ. расскажу свои симптомы.
После ночной стоянки авто завожу, обороты порядка 1000-1100 пару секунд. Затем они резко падают и если не подгазовывать, то она глохнет.
Такое ощущение, что очень бедная смесь при первой заводке.
Может я не прав.
СУВЖ, Алексей
Ford Mondeo III New
2.0 ink blue
color
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2003 18:26
J писал(а):
В любом случае машина - сложная техническая система, включающая тысячи компонентов...
Ну, прям! 8-)
Я ВАЗ люблю...
color сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 7
