Azmon
Авто: ВАЗ 11183 "Калина" 2006 г.в., ВАЗ 21134 27.12.2008 г.в.
Доброго все времени суток, имеются Калина 2006 г.в. и ВАЗ 21134 конца декабря 2008 года, у тринашки пробег 600 км.-не обкатанная. Проблема в следующем: грей не грей ее, стрелка температуры двигателя не идет больше 70 градусов, хотя по поведению авто и печки 90 градусов чувствуется - это просто стрелка глючит? В пробках иногда до 90 доходит. Это стрелка глючит или что?
Еще проблема в ней, когда качал колеса компрессором от прикурителя, то сгорел прикуритель и два предохранител на 20 ампер, предохранители поменял. А прикуриватель не работает, т.е. сама фигнюшка от которой сигарету прикуриваешь работает (проверял на Калине), а вот сам прикуритель не работет (и калиновским пробовал и зарядкой для телефона и копрессорм), вопрос вот в чем-обе эти неисправности самому сделать можно или ехать на гарантию? На счет прикурителя, может сгорело реле какое нибудь? Если да, то какое именно? В релешках не шарю.
Последний раз редактировалось: Azmon (16 Января 2009 22:47), всего редактировалось 1 раз
Azmon писал(а):стрелка температуры масла
первый раз о таком на тринашке слышу
вот Т ОЖ есть.но это показометр
Azmon писал(а): Это стрелка глючит или что?
самое оптимальное подключить БК.но можно проверить по таблице для ДТОЖ.
Azmon писал(а): а вот сам прикуритель не работет (
Цитата:12(16А) F4(20A)
Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель
если остальное работает ,то сам прикуриватель смотреть.тока муторно снимать его.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Ты чето путаешь, нет на 13-ке стоковой датчика Тмасла.
Azmon
Извините. Спутал да, имел в виду температуры двигателя(слева крайняя).
Последний раз редактировалось: Azmon (16 Января 2009 22:45), всего редактировалось 1 раз
Azmon
Та которая по норме 90-95 градусов должна быть.
yurec
Azmon писал(а):по норме 90-95 градусов должна быть.
Это обычно летом такая. А сейчас зимой на улице холодно+печка обычно на максимуме всегда, вот и нагревается медленно. В движении у меня выше 89 не поднимается, если стоять долго то опускается до 85, а то и ниже. А если холодную завести и печку врубить, то на холостых оборотах выше 70 будет очень долго набирать(около 30 мин), а если на улице холодно, например -20, то и столько не наберет. Так что у тебя скорее всего все нормально, тем более машина новая, термостат должен быть еще рабочий.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
бк купи.. по стрелке хер определишь скока градусов
Azmon
Ага, спасибо всем большое, значит диагоз таков: прикуритель сделать по гарантии, а стрелка, если работают:
"Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы" с учетом не холодной погоды - работают в норме, да?
Azmon
2
#МиХа#:
Бортовой компьютер какой посоветуете? Его где-то в феврале-марте планирую брать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Azmon
Цитата:самое оптимальное подключить БК.но можно проверить по таблице для ДТОЖ
Таблица ДТОЖ что такое? Может просто по другому названию знаю? Не очень разбираюсь в ремонте, преимущественно в сервисе ремонтируюсь.Сам делаю тока мелочи
Последний раз редактировалось: Azmon (16 Января 2009 23:26), всего редактировалось 2 раз(а)
KyZZMI4
Azmon
У меня и в -16 было 93 на двигателе, так что заявляй всё по гарантии, хуже наверно не будет
Кстати а признаков касячного термостата нет?
Azmon
KyZZMI4 писал(а):Azmon
Вот у меня на Калине также как и у тебя,после прогрева минут 15-20 стрелка почти 90, а после нескольких км. уже 90, а на тринашке нет
А как проявляется косячный термостат? Т.е. по каким признакам он проявляется?
По Самарам я ничего не шарю, по Калине вроде нормально (как ни как уже 2,5 года она у меня).
KyZZMI4
Azmon писал(а): как проявляется косячный термостат? Т.е. по каким признакам он проявляется?
При прогреве радиатор должен быть холодным до 80 с чем-то градусов, а потом прогреваться и включать вентиль, если термос открыт, то он будет греться сразу совместно с мотором и не добирать нужной температуры...
Azmon
Пасибки-ясно
