Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу ВАЗ21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу ВАЗ21124 вывод темы на печать
VETER2008
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:26
При переходе во время движения на нейтральное положение коробки передач обороты двигателя увеличиваются до 2000-3000, но не постоянно.
Подскажите с чем это может быть связано и как исправить.
drrr drrr drrr
VETER2008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:04
Дроссель остаётся открытым
см. тросик,ддпз
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:41
VETER2008,а на скорости скока оборотов перед переходом на нейтраль?
P.S. профиль запомни,чтобы получать более правильные ответы=)
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
На форуме 10 лет
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 00:41
Скорее всего заводская прошивка, версия 2. Это глюк прошивки. После смены - пропадет такой глюк и много другиХ)
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 11:47
У мня машина прошитая. Тже была такая прблема. Сгонял на гаратию, электрик подсоеденил свою фиговину и чета сделал... больше нету такой траблы
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 12:20
VETER2008 вовремя выжима сцепы при переключении передач обороты подвисают ,а потом падают так?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VETER2008
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:27
mr-Nick: на разных скоростях
dayw, TigerS 62: А как определить версию прошивки? Но ранее такого не было это появилось только месяц назад...
jecson: сначала увеличиваются подвисают, потом постепенно падают...
бывает что увеливаются до 3000 и приходится тачку глушить
Мне посоветавали заменить датчик холостого хода - что скажете?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:32
VETER2008
Для начало проверь, не подклинивает ли тросик "газа" или не мешает ли ходу пидальки "газа" коврик
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:33
VETER2008проблема всегда была или вылезла недавно?
если всегда была то прошива,если недавно вылезла,то попробуй подкинуть регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки
З.Ы.у меня тоже при переключении виснут обороты,все никак несоберусь перепрошится
Escander
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 14:28
Про тросик газа и ДПДЗ писали, переформулирую что предлагают сделать: воткнуть на время любой маршрутник и глянуть в момент зависания оборотов на показатель "% открытия дроссельной заслонки" - если он не 0 значит или ДПДЗ под замену или тросик газа (перед установкой нового рекомендуется тросик вынуть из оболочки и нашпиговать её смазкой). Проверьте - как правило именно в этом и проблема.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
