причинитель матущерба есть ?
вот он и будет оплачивать утерю товарки
короче здесь много чего я написал ,но слетает....модеры запили?
ёвое подвинулось-деформировано , а как ? это при разборе видно будет , если ходовики толковые попадутся или после ВСЕГО ремонта прокатитесь и почувствуете :тянет , поврачивать тяжело или наоборот очень легко и т.д. -совсем необязательно , что после ТАКОГО ремонта м.б. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ колёсики ...
со всех деформированных (сломанных) элементов кузова/ходовой части сила от удара ГАСИЛАСЬ в т.ч. и НЕ видимыми сразу и даже ПОТОМ (после разбора ,если глаза не оттуда растут) можно будет например по диагоналям(справа сзади=слева сзади и вперёд на противоплож.сторону) только определить в ОДНОЙ плоскости горизонтальной ...
такой примерно гемор :cr
дагадайтесь : почему передний удар ...подразумевает быструю продажу тс ,потому что восстановление ПРАВИЛЬНОЙ девственности м.б. не получится и/или не целесообразно по цене...
переписывать больше не буду -общение через личку
всё правильно сделаЙ - люби Путина,Сталина,Ленина ! (изо всех сил люби, сцука)
