Gza
Авто: ВАЗ 2115
При повороте колеса в левую сторону раздаются щелчи.При повороте на право и при езде прямо изредка.К тому же при торможении это же колесо трет об локер...На шрус не похоже...
Может кто знает в чем проблема?
Заранее спасибо!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Похоже на краб-кронштейн продольного рычага.
Тогда ездить нельзя, немедленно чинить, а то попадалово на переварку площадки
Gza
Авто: ВАЗ 2115
А он треснул?
Если снять защиту, то будет видно?
Sinbad
Gza писал(а):А он треснул?
Можно и не снимать, и так видно должно быть
Gza
Авто: ВАЗ 2115
А не может быть такой стук из-за подшипника или стойки?
Sinbad
Gza писал(а):А не может быть такой стук из-за подшипника или стойки?
Может быть из-за чего угодно, и не обязательно с переди, иногда по звуку кажется щелкает спереди, а причина находится сзади.
Но если колесо трет подкрылок при торможении - 99% краб.
У мну было такое, приехал в Крым, катаюсь там и периодически че-то щелкает, или точнее цокает.
Причем даже о подкрылок не скребло. Оказалось краб, купил новый и за 20 мин махнул.
А в чем проблема проверить?, достаточно за глянуть под бампер.
Тока иногда трещина мелкая, а щас грязь везде, поэтому почистить щеткой и посветить фонариком.
Sinbad
Ну может еще гайки на продольной тяге раскрутились, там где краб или рычаг.
G-Unit
было что-то подобное когда виток от пружины откололся(Орловские были)
Gza
Авто: ВАЗ 2115
А пружину так будет видно или надо на домкрат установить колесо?
G-Unit
Gza писал(а):А пружину так будет видно или надо на домкрат установить колесо?
Лучше конечно на домкрат и пристально с фонариком осмотреть!
В моем случае отломанный виток запутался в пружине и при первом же рассмотрении бросился в глаза.
А что за пружины стоят не в курсе?
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Не знаю, но думаю обычные совдэповские...
