Шумит сцепление...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумит сцепление... вывод темы на печать
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:48
Недавно приобрёл ВАЗ-2111. Машинка всем устраивает, но заметил, что при движении иногда шумит сцепление. Носком приподнимаю немного педаль вверх и шум пропадает, отпущу - опять шумит. Попробовал подтянуть трос сцепления, шум немного стал меньше, но дальше подтягивать побоялся. В чём тут может быть дело?
P.S. Может быть такой вопрос уже был на форуме - я пробовал использовать поиск, но слишком много ссылок повылазило Smile
Vladiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:59
Честно сказать не знаю. Но на гузовой бы это значило что ганяет выжимной...
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
Adaptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:08
Ну, примерно мне так и мужики в гараже сказали. Однако я поинтересовался у одного механика, тот послушал и сказал, что не выжимной, надо подтянуть тросик (что я и сделал). Потом я смотрел в журнале картинки, так там нарисована пружина прямо на самой лапке педали. Пробовал найти её, но безрезультатно - ничего похожего на ощупь не обнаружил...
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:37
Она там есть, рукой по планке педали веди вверх и вот она с правой стороны. Но она похоже для устранения люфтов и дребезга так как она тянет педаль вниз...
Последний раз редактировалось: Adaptor (17 Января 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
Vladiss
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:43
А мне надо наоборот вверх Pardon
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 11:13
А у нас он всегда должен гонять.Зазора у нас нету.И если шум не сильный,не надо огород городить,пусть работает как есть.
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 11:35
с таким шумом, машина пробегала 4 года, или около 100 тысяч, сцепление вместе с нажимным поменял просто попутно при случае. Шум пропал.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 12:24
может тарахтеть подшипник первичного вала,очень часто встречающая проблема,и практически неизлечимая....замена помогает ненадолго
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 17:48
Просто ни на одной другой машине я не встречал такого. Шум не сильный и привыкнуть к нему можно, но только вот не повылазило бы чего потом...
У меня девятка была до этого. У неё тож, как купил, так проблемка была со сцеплением - плохо включалась первая скорость. Не обращал внимания пока не встал на светофоре. После этого стараюсь обращать внимание на любые шумы, даже незначительные.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 18:15
Выжимной дохнет, меняй сцепу на LUK и не парься ближайшие 60тыс.км.
Донецкая республика
Vladiss
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:51
А не рано для выжимного? Машинка только 54 тык прошла (пробег реальный)... Интересно, а во сколько станет замена сцепы?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:56
2-4 тыр. само сцпление + около 2 тыров работа.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 13:21
2,5 ЛЮК сцепа, и за 600 руб мне чурочки поменяли supercool
Такой шум обычно бывает когда чуть сцепа выжата ... нога если например просто на педале лежит.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:54
Точно, а педаль чуть вверх подденешь, так сразу шуметь перестаёт. Может, ещё сцепу подтянуть? Хуже не будет?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:37
я даже незнаю Smile что то всё время путаюсь (подтягивать или ослаблять )))
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:52
У меня те же симптомы, сам не знаю что делать, сцепа luk
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 21:47
Ну, люди говорят, что надо подтягивать. Я когда саму лапку сцепы пальцем тяну, то шум вовсе пропадает. В выходные попробую ещё подтянуть, после отпишусь Smile
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 21:57
Всё очень просто!!! как правильно говорили раньше "выжимной гоняет", нужно чуть ослабить трос сцепления и всё должно пройти!!! Smile всем удачи на дорогах РФ!!! gpn
Александр
г.Новосибирск
alex_xxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Vladiss
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 20:09
В общем, достала меня эта канитель, я сегодня в сервис сгонял, там сцепу поменяли. Оказалось, что это всё же выжимной полетел, ну и сцепе, ессно, досталось. Поставили мне Krafttech B3200C, сказали, что нареканий не было. Я особенно не верю - кто что думает: ещё хотя бы полста тык отходит эта сцепа?
P.S. Сама сцепа обошлась в 1 890 р., замена в 1400 р. Это так, к слову Smile
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 22:10
+ 1000 ? Послушал твой совет на счет Luk и рад что удав.
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
