Кажется есть проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кажется есть проблема с электрикой вывод темы на печать
Dolt
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:05
Всем привет.
Есть ВАЗ 21144 годовалая. За год эксплуатации проблем вообще ни с чем не испытывал. Но примерно месяц назад начали происходить странные вещи:
* после выключения зажигания и выключения всех кнопок, которые отвечают за свет - ближний свет все равно остается гореть. Помогает несколько раз завести-заглушить и при этом включить-выключить свет.
* вентилятор отопления салона регулятором то включается, то нет. Бывает, что так и не включится, оставлю на "1", а затем во время езды начинает работать.
Потом на какое-то время эти проблемы пропадают и я про них почти забываю, но они случаются снова.
Думал грешить на плохие контакты предохранителей, но при включенном и не работающем вентиляторе вся остальная нагрузка на этих предохранителях работает.
Еще мне кажется, что примерно в это время перестал гореть на приборке индикатор включенных габаритов, а также подсветка прикуривателя (сам прикуриватель работает). Прикуриватель завтра конечно посмотрю (что там лампочка или диод) и проверю, а вот панель приборную конечно разбирать не хочется.
Может все эти проблемы как-то связаны между собой и кто-то сталкивался с похожим?
P.S. Конечно больше интересуют первые два пункта.
Dolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:35
C ближним всё просто - залипает реле в ЧЯ, поменяй и всё пройдёт Smile
С печкой сложнее будет, надо вытащить двигатель печки, и промыть, разобрав соответственно, туда постоянно всякое г... летит и щётки закидывает...
Ну и для профилактики глянь состояние ЧЯ, не влажный? Если есть возможность, сними, разбери, почисть... Smile
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 09:30
Похоже на окись в ЧЯ, или в его штекерах. Попробуй каждый штекер вынуть и обратно воткнуть.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 18:47
насчёт включения/невключения печки - сними бороду и посмотри качество соединения в разъёме, на котором висят балластные резисторы для регулировки скорости печки
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 19:14
вначале надо разобраться ближний свет или габаритные огни, это очень важно.
если проблемы начались после наступления мокрой погоды то 100пудово перебирай ЧЯ
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dolt
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:34
Спасибо всем за полезные советы.
СО светом оказалось действительно реле - поменял и проблем нет.
С печкой все сложнее. НИ контакты ни щетки - ничего не помогло.
Пришлось менять целиком вентилятор под капотом.
Ну а лампочки - в прикуривателе тоже поменял Smile
