sem 2
Авто: Ваз 21093
Созрел для покупки карба для девятки 1.5л,вот сижу и думаю,выбор только солекс или может есть что лучше? И нужно ли ехать на регулировку?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
врядли ты найдешь чтолибо помимо солекса, так что бери его а регулировать надо будет хх винтом количества и качества, если не умеешь езжай в сервис чтож делать
sem 2
Авто: Ваз 21093
Регулировать так я умею. Дело в том еще,что у меня стоит карб от движка 1.1л,значит нужно еще и зажигание выставить?
sem 2
Авто: Ваз 21093
Собственно а при покупке на что нужно обращать внимание?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
sem 2 писал(а):Дело в том еще,что у меня стоит карб от движка 1.1л,значит нужно еще и зажигание выставить?
Чего-то интересно, с карбом от 1,1 можно кататься с невыставленным зажиганием?
sem 2 писал(а):Собственно а при покупке на что нужно обращать внимание?
На сам карб, никаких дефектов литья, никаких недоштамповок и кривизны на рычагах, никаких заусенцев, чтобы пусковые зазоры были выставлены (на самосборе очень редко кто их выставляет), на отсутствие следов "серебрянки", вот для начала
. А чем прежний карб не нравится?
backhand-boy
sem 2 писал(а):зажигание выставить?
лишним не будет
спроси какие жиклеры стоят и какие диффузоры я не так давно купил карб 21083 а в нем дифузоры были 24 26 и жиклеры соответственно другие
J_rockiN
Возьми карб в руки и открой дроссель. Если из ускоритьного насоса брызнет техническая жидкость, карб можно брать смело.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
J_rockiN писал(а):Возьми карб в руки и открой дроссель. Если из ускоритьного насоса брызнет техническая жидкость, карб можно брать смело.
Про это знают и те кто карбы сами собирают
J_rockiN
Значит они ответственно собирают.
sem 2
Авто: Ваз 21093
Зажигание то выставленно, просто думал что карб будет другой вот соответственно и настройки карба нужна поменять. А не устраивает тем что после карбюраторщика месяц и пипец, думал слесарь чудит, не пошел брать разобрал, продул,помыл, все сделал и опять на месяц.
Тем более карб 1.1 и 1.5 кроме жиклеров че больше ничем не различаются?
KyZZMI4
J_rockiN писал(а):Если из ускоритьного насоса брызнет техническая жидкость, карб можно брать смело.
Или он уже б\у
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
sem 2 писал(а):Тем более карб 1.1 и 1.5 кроме жиклеров че больше ничем не различаются?
Ещё уровень на 4мм у 1,1 занижен.
sem 2 писал(а):А не устраивает тем что после карбюраторщика месяц и пипец, думал слесарь чудит, не пошел брать разобрал, продул,помыл, все сделал и опять на месяц
И что после месяца с ним происходит? Если засирается - нужно искать источник грязи.
sem 2
Авто: Ваз 21093
А фиг знает). Я в них особо не разбираюсь..Тем более я уже купил и еду ставить
Bingo
backhand-boy писал(а):спроси какие жиклеры стоят и какие диффузоры я не так давно купил карб 21083 а в нем дифузоры были 24 26 и жиклеры соответственно другие
Не на диффузоры надо смотреть, а на маркировку на корпусе.
2108х - ххххххх - а дальше овальное поле на котором выбиты цифры 10 или 20. Это не тот карб. который тебе нужен.
Последний раз редактировалось: Bingo (19 Января 2009 23:20), всего редактировалось 1 раз
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Bingo писал(а):Не на диффузоры надо смотреть, а на маркировку на корпусе.
Именно при одинаковой маркировке разные диффузоры и соотв дозировка под них.
backhand-boy уже налетел на такой, ничего жив
sem 2
Пробуй, удачи.
Bingo
Неправда твоя!
Не будет при одинаковой маркировке разных диаметров больших диффузоров.
Что бы не болтать бестолку, выложи фото - маркировки на корпусе и вид сверху где видно цифры диаметра больших диффузоров.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Bingo
Чего-то озадачил ты меня с последней цифрой в кружочке, давно уже не смотрю на маркировки, сразу внутрь заглядываю, так надёжней.
backhand-boy
Если как нибудь будет возможность, глянь полный номер своего карба с 24-26 диффузорами пожалуйста, нет сейчас такого зверя под рукой глянуть.
Bingo
Можешь не сомневаться - будет 10 или 20, это специальные модели на бОльший объем дв. У них куда бОльшие жиклеры, кулачек уск. насоса №5 или 4, сектор привода воздушной засдонки другой, точно не помню но вроде №12.
sem 2
Авто: Ваз 21093
Все,поставил. Стало очень хорошо. Приход словил за городом,когда воткнул 5 передачу. Раньше я на 5 и не ездил,ибо машина говорила нет и конкретно сбрасывала скорость.. А теперь 4 скорость - 100, 5 скорость - 100 и обороты 2300.
Спасибо всем кто откликнулся.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Bingo писал(а):Можешь не сомневаться - будет 10 или 20, это специальные модели на бОльший объем дв. У них куда бОльшие жиклеры, кулачек уск. насоса №5 или 4, сектор привода воздушной засдонки другой, точно не помню но вроде №12.
Вот что и интересно-то, впервые столкнулся с ними на реэкспортных зубилах 1,5.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Bingo
Сегодня зашёл в запчасти, перевернул вверх дном весь магазин нашёл экземпляр 21073-ххххххххх-10, действительно вторая камера 26 против обычных 24. Работает система маркировки.
sem 2
Авто: Ваз 21093
А вот такой вопрос еще. Заводится теперь не так как раньше, подсос теперь не на ту длинну вылазиет,а если по старому то оборотов 2000-2500. Где ковырять то?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
sem 2
А чего ковырять-то, привыкай к новому, или у тебя выход подсоса вещь сильно критичная по каким-то причинам?
sem 2
Авто: Ваз 21093
Не, не критично. Просто чет не спервого раза заводится, а так гуд
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
sem 2 писал(а):Просто чет не спервого раза заводится
В смысле заводится и глохнет, или вообще не заводится?
