Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте.
Почему загораеться лампочка "мало бензина" при резком нажимании газа?
Причем происходит это только тогда когда включена скорость, сеточка БН новая.
Спасибо.
Sergei_093
заправиться надо бы
Krokokot
заправляться дорого, однако
Krokokot писал(а):только тогда когда включена скорость
тоесть при резком ускорении,а заполненость бака влияет?
WAD
Авто: 093к
У меня всегда так. когда тормозишь, то как-будто дофига газолины появляется, а ускоряешься- так сразу мало. Датчики такие. Может на инжах другие?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:У меня всегда так. когда тормозишь, то как-будто дофига газолины появляется, а ускоряешься- так сразу мало. Датчики такие.
такая же фигня. Когда остается литров 10 начинает мигать при ускорениях и поворотах резких.
Как уже сказали
Цитата:заправиться надо бы
WAD
Авто: 093к
Тут ничего не поделать. Такие технологические решения были и остаются у автоваза
gennadii
Авто: 2109
просто так расположен датчик уровня топлива,что когда остается литров15(у меня по крайней мере так),при движении бензин в баке перетекает от одной стенки к другой...вот и все объяснение,бороться с этим можно только заправкой до полного бака....
WAD
Авто: 093к
На месте посмотрел сколько бензина и в путь! Не парься!
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
При резких поворотах,когда бензина меньше полбака тож лампа загорается,а еще рывки.....пока бенз не устаканится.....так что заправляюсь всегда с верхом и нерасходуемый остаток у меня всегда литров 10-12.......
WAD
Авто: 093к
Да ладно??? Воздух сасет?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У меня такая особенность: при "заложенном" повороте влево не горит, а вправо горит
При ускорении/торможении как обычно горит.Кстати вопрос: при каком уровне в баке она начиет гореть постоянно стоя на ровной поверхности
И вообще ,есть ли какой-то резерв?
epatazh
Цитата:при каком уровне в баке она начиет гореть постоянно стоя на ровной поверхности
помоему литра 2
Цитата:И вообще ,есть ли какой-то резерв?
резерв точно есть.
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
epatazh писал(а):Цитата:
помоему литра 2
4-6л
у меня тоже самое.... ну все же может есть какие то способы бороться с этим? датчик к примеру поменять?
ТЕВ
Sashkins писал(а):У меня такая особенность: при "заложенном" повороте влево не горит, а вправо горит
поплавок датчика расположен в передней ближе к правой части бака поэтому и происходит так
J_rockiN
Choogoon писал(а):ну все же может есть какие то способы бороться с этим? датчик к примеру поменять?
Нет способов. Разве что изменить конструкцию ББ и насоса. А вобще плоский бак - зло. То ли дело у Классики...
Choogoon
J_rockiN писал(а):Нет способов. Разве что изменить конструкцию ББ и насоса. А вобще плоский бак - зло. То ли дело у Классики...
а приоры не плоский бак?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Бензин плещется в баке иногда. Вот датчик и мигает. Поддерживай уровень топлива выше половины бака, ничего гореть не будет. Когда горит постоянно, запас километров на 50 по трассе, а то и больше. Во всяком случае, я столько проезжал, пока заправку не нашел. Хотя лучше до этого не доводить
WAD
Авто: 093к
Помоему даже париться не надо по этому поводу. Я всегда знаю сколько у меня бензина, Хоть в повороте , хоть при разгоне.
ТЕВ
на самарах включается лампочка контактом на датчике уровня топлива. На 10ках, приорах, калинах нет какого контакта, ламрочка включается програмно по среднему значению уровня топлива за определенный периуд. Вот поэтому там такого косяка нет.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Датчик находится в передней части бензобака, при торможении горящая лампа датчика может тухнуть.
По себе заметил, если при
хорошем торможении лампа НЕ ГАСНЕТ - срочно на заправку!
Полный бак рулит! Ржавчика меньше...
Choogoon
Suchkoff писал(а):По себе заметил, если при хорошем торможении лампа НЕ ГАСНЕТ - срочно на заправку!
а я думал я один так езжу)))
epatazh
Цитата:а я думал я один так езжу)))
не
и я так
