Andrew_Spb
Авто: Ваз 21099 (1999, карб) -> Suzuki SX4
Здравствуйте, самароводы! Появилась проблема: при движении сразу после прогрева машины чувствуется, что её сильно подтормаживает. Если на скорости резко бросить газ и выжать сцепленеи, чувствуется резкое замедление машины (такого раньше не было) и при движении немного бъет руль даже на небольшой скорости 40-60 км/ч(при большей скорости уже не бъет). По мере движения данное притормаживание уходит, то есть руль не бъет и машина катиться свободно без сопротивления. Где копать?
Bingo
Скорее всего робочий тормозной цилиндр подклинивает и похоже передний. При прогреве эффект ослабляется.
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:Скорее всего робочий тормозной цилиндр подклинивает и похоже передний
Поезди, потом потрогай колёса, где- горячо, там тормоз- и подклинивает.
У Меня тоже самое было. Сначала думал, что ручник примёрз за ночь, заехал в сервис, поменял зад. колодки, услышал, что всё хорошо и- поехал на Новый Год в новгородскую обл. Чуть недоезжая до Тосно- машину заколбасило. Вышел посмотреть- одно колесо перегрето. Поменял торм. суппорт- и всё .
Zibnow
Bingo писал(а):Скорее всего робочий тормозной цилиндр подклинивает и похоже передний. При прогреве эффект ослабляется.
Ещё главный может, была такая ситуация.
Andrew_Spb
Ну да, скорее всего левый цилиндр, машину в левую сторону при торможении слегка ведет!
Zibnow
Andrew_Spb писал(а):Ну да, скорее всего левый цилиндр,
Не факт, как я уже говорил - возможно главный цилиндр!
Andrew_Spb
Человек 1 писал(а):Andrew_Spb писал(а):Ну да, скорее всего левый цилиндр,
Ну начнем пока с малого, так как все равно его (левый цилиндр) надо менять, а там посмотрим!
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Andrew_Spb
у меня ровно то же самое!
по мере езды эффект "кто-то держит сзади" постепенно проходит!
приехал. снял спереди колпаки - потрогал пальцами оба тормозных диска...получил 2 ожога...пипец
все нет времени скинуть суппорта и попробовать прокачать цилиндры.
Кстати, обратил внимание и на прилично выросший расход топлива!
У тебя не увеличился случаем?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
подними на домкрат. и покрути все колеса по очереди. видно будет какое подтормаживает.
расход топлива должен был взлететь в костмас.
Andrew_Spb
Ну да расход резко подскочил до 15 литров на сотню! но правда щас много коротких поездок с прогревом (поэтому в большинстве из-за этого вырос). По мере езды тормоза приходят в порядок и машину уже не подтормаживает!
Alexijinr
Andrew_Spb
у меня расход поменьше был, но последняя заправка показала что вырос...
вот думаю, не попал ли я на новые суппорта?...хотя надеюсь, что удастся прокачать. машинка пожилая, закоксовалось там все похоже..
epatazh
ну дык на холодную поднимаешь и крутишь колеса. в чем проблема то. так можно долго гадать.
Alexijinr
Alexijinr
Все, решил вопрос.
Скинул суппорта спереди, а колодкам-то кирдык...из-за этого тормозные цилиндры с обоих сторон вышли почти полностью. Машинка пожилая, подзакисло, подзаржавело чуток - цилиндры обратно оч. плохо уходили...соответственно колодками постоянно подтормаживались передние колеса...колодки смотрел с пол-года назад-было терпимо.
В общем, прокачал цилиндры, смазал все что можно там. Поставил новые колодки. Как результат - на нейтралке нормальный свободный выбег появился!
Немного смущает, что для торможения нужно более интенсивно и глубже нажимать педаль тормоза...
ДюКЧ
Alexijinr писал(а):Немного смущает, что для торможения нужно более интенсивно и глубже нажимать педаль тормоза...
дык ясен пень, пока притрется!
Alexijinr
ДюКЧ
вот и мне говорят
фуф...
