Долго глохнет!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго глохнет! вывод темы на печать
Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:26
выкл.зажигание она сперва по тарахтит(сек5),а потом уже окачательно заглохнет cry
Caloe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семенов Станислав
Авто: Ваз 21099 1993г. карб.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:27
Свечи очень горячие?
Семенов Станислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:28
х.з. не смотрел....
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:37
машина карб????
не те свечи, говеное топливо...третьего не дано... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Заполни пожалуйста профиль,че за машина то,мы ж не экстрасенсы:).
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:38
ваз 2109 карб.
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:41
Budy писал(а):
машина карб????
свече вроде те hehe две недели назад поменял...(BRISK)глохла норм.Good
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:43
Именно работает или детанирует?
Caloe
детанирует???эт как lol1
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:45
Бензин хреновый очень давно было так на шахе лил 80,залил 92 поменял свечи,ну и пришлось зажигание подрегулировать все стало ок
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:48
Детанирует это когда зажигание выключаешь и мотор продолжает работать но оч хреново дрыгается вот вот заглохнет.эт например когда эмк не работает
Caloe
да да Детанирует
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:49
эмк(электро магнитный клапан) это на карбе сбоку???
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:50
Электро магнитный клапан на карбе менял или может заглушку ставил?он пропускает бензин и мотор детанирует из за этого.
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:52
Электро магнитный клапан на карбе менял...а когда от него отсоеденить провод машина должна заглохнуть?заглушку не ставил
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:53
Должен заглохнуть
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:54
а у меня не глохнет.... wwow почему???
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 17:00
Калильное зажигание. Калильное число на свечах какое? 17 должно быть.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 17:01
lol1 lol1 lol1
вообще не понял о чем ты???
Bibendum
детонация, кстати, это совсем другое. Не путайте
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 17:02
Значит игла которая должна запирать жиклер эмк не закрывает его по этому детонация,нет напряжения на проводе или игла криво стоит внутри было похожее
Caloe
Что такое детонация?обьясни пожалуйста! Smile
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 17:04
а напряжения на проводе откуда идет???
Bibendum
А17ДВРМ. 17 это калильное число. Если меньше - свеча горячая для двигателя. Топливо воспламеняется не от искры, а от нагретой свечи. Черевато пробоем поршней.
Caloe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 17:05
на свече должно быть на писано А17ДВРМ???
Страница 1 из 3
