IGOR-OK
Авто: ВАЗ-2111, 1,6-8v
Здравствуйте уважаемые форумчане! Первый раз задаю Вам вопрос, хотя захожу и читаю форум постоянно, с момента приобретения вазика. В последнее время после сброса газа, непродолжительного качения по инерции и легкого нажатия на педаль машина дергается пару раз, потом проходит. Стоит газовая установка BRC с завода, но и на бензине также себя ведет. Проехал 20тыс. Посоветуйте, пожалуйста, в чем дело. Спасибо!
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Такая же проблема. Передачу забыл указать... Небось 1 или 2? Мне рекомендовали поменять прошивку и посмотреть подушки двигла
maksson
Айдар M скорее всего так и есть.Ну и фильтра и сеточку на БН никто не запрещал поменять.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
komatoz
а можете описать методику проверки?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Fazan007 писал(а):komatoz
Э, собственно всё элементарно
При наличии БК :
1. Смотрим % открытия дроссельной заслонки при отпущеной педали акселератора (должен быть строго равен 0% )
2. Жмем очень плавно на педальку газа и смотрим на плавность возрастания и убывания показаний от 0% - 100%
если БК нет то на диагностику.
Fazan007
komatoz
у меня на диагностике диагност сказал что при отпушенной педальки газа показывает 0. при полностью нажатой показывает 5 с чем то. сказал что этохорошие данные. скажи, что и каких единицах измерения он замерял?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Fazan007 писал(а):при отпушенной педальки газа показывает 0
0% открытия дроссельной заслонки это нормально
Fazan007 писал(а):при полностью нажатой показывает 5 с чем то
Это несмогу откомментировать так как если в %(даже предположив что это 59%) то это явно мало для полностью открытого дросселя.
Ещё надо смотреть равномерность (см. пункт 2.)
так например в крайних позициях показания могут быть нормаьными, но при слабом нажатии на педаль акселератора показания могут прыгать.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
komatoz писал(а):так например в крайних позициях показания могут быть нормаьными, но при слабом нажатии на педаль акселератора показания могут прыгать.
+100
датчик изнашйвается неровно
IGOR-OK писал(а):Проехал 20тыс
пора менять! ДПДЗ или он у тебя бесконтактный?
он должен показывать от 0%(при отпущеной) до 100%(при полностью нажатой педали) без провалов особено в начале!
maxxic
как вариант ВВ, свечи, МЗ.
По поводу ДПДЗ - все сказали...
Если "подменных" запчастей нет - лучше к диагносту... По кругу менять - дороже выйдет.
