Перелили масла, начались неприятности..+фото.Есть вопросы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перелили масла, начались неприятности..+фото.Есть вопросы. вывод темы на печать
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 20:36
Менял масло на сто, криворукий слесарь залил мне всю канистру!!!Я этого не заметил вовремя. Позже открыл капот,(загорелась лампа низкого уровня масла) и оххх.....!! Пол движка в масле, нет заглушки со стороны термостата на движке,под гофрой возд.фильтра.(фото ниже) И загорелся чек, машина дрожит,почти глохнет. Показания с бортовика: 0300: Много.Пропуск.зажиг. 0301: Цил.1.Пропуск.зажиг. 0304:Цил.4.Пропуск.зажиг. Это может быть звязанно межу собой? И Что за заглушка? http://www.ii4.ru/viewer.php?id=519338P1000851.JPG и http://www.ii4.ru/viewer.php?id=454371P1000857.JPG Если выбило эту заглушку черезмерным давлением масла, то на что еще надо внимание обратить? И что надо смотреть судя по показаниям бортовика? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: Stazz (20 Января 2009 20:43), всего редактировалось 1 раз
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 20:39
Ну и зона поражения. теперь надо движок мыть... http://www.ii4.ru/viewer.php?id=461671P1000852.JPG и http://www.ii4.ru/viewer.php?id=278275P1000858.JPG .
Stazz
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 21:07
Фото поменьше, увелич. по клику.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 21:17
Не вяжутся два момента: перелитое масло и чрезмерное давление масла. С чего бы вдруг? От перелитого масла давление может упасть из-за вспенивания. Заглушку может выдавить картерными газами из-за забитых или пережатых сапунов.
http://oktja.ru/
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 22:46
Сколько всего этих сапунов?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:25
Всем совет - заливать масло чуть выше половины т.е. между мин и макс!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:40
Всегда(особенно летом) заливаю чуть больше уровня ~ на 5мм. Не первый год, не первый авто. Никогда проблем не было ... Smile
Slick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GiZmo
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 01:52
"...машина дрожит,почти глохнет."у меня тоже самое было поза вчера,только сегодня она вообще оказалась заводиться((Масла перелил(по показанию сщюпа на 2 см выше уровня MAX...Из-за чего моетт не заводиться?Может кто подскажет(масло еще не слил)
Меня напугали,что зимой может сальники выдавить.Задние то пофиг,а вот передние - ппц!Придется коробку снимать
Live To Ride...Ride To Live...
GiZmo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 02:47
Stazz
По заглушкам - купи новую и поставь на место. По пропускам - есть мысль, что в каком-то из колодцев масло. Точнее подскажут 16-и клапанные коллеги.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 03:12
выкрути свечи,и проверь на засранность их маслом! таже мог еще воздушный филтр хапнуть,соответственно загажен дмрв,ОБЯЗАТЕЛЬНО сними корпус с ДМРВ и посмотри сухо там или нет
Saneg16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 08:15
Дмрв обязательно осмотрю. Про заглушки нашел в мурзилке-это заглушки технологических отверстий распредвалов. Одна вылетела у меня. Я теперь волнуюсь по поводу сальников. Неужели самое слабое место оказалось в этой заглушке! Сегодня пойду в БИБИ.
SASCH
Авто: ваз-2112 1,5 16v графит
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 11:53
Заглушку лучше посадить на герметик.
SASCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 12:01
Ты не первый и не последний с этими убогими заглушками. На форуме 2112.ru много этих случаев описано!!!! В магазине эту заглушку найти просто счастье!!! Они как я понял от древности вылетают!!! А по ошибкам: выкритить и помыть свечи, замена воздушного фильтра, мойка двигла и замена заглушки(народ вкрянчивал туда даже пробки от пластиковых бутылок ))!!! УДаЧИ!
Lom_Yuruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 12:17
а помоему обязательно, я потерял заглушку ну и соответственно купил поставил но она "потела", думал что-то попало када ставил , снял осмотрел все нормально , посадил на герметик и все стало ккак должно быть сухо и чисто
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 20:07
Зима, гаража пока нету. Отогнал на СТО машину. Поставили недостающую заглушку и поменяли загл. на втором распредвале, обе поставили на герметик. Свечи оказались замечательные,сухинькие-с правильным подгаром.. Поменяли высоковольтные провода и модуль зажигания.Поменяли возд.фильтр. Обнаружил новую пробку на расширительном бачке. Толи моя пробка понравилась, толи совсем не понравилась Smile Машина сейчас как часы стала работать! Но приемистость не очень нравится, наверно ДУ масла всетаки хлебанул с вентиляции картера. Надо разбирать. Wink Ремонтировал на СТО Лада центр Купчино.
