BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Машина не держит холостой ход, помагите в чём проблема. Стандартные варианты вроде перебрал.Заменил электропневмоклапан, , карбюратор, ВВ провода , свечи.
Вот щас тока что заменил трамблёр(Теперь блин сбилось зажигание, надо выставить.)
У кого какой диагноз, help?
Bingo
За диагнозом к Кашперовскому, это он экстрасенс....
Для начала опиши "железо".
Bingo
Для пробы отсоедини шланг вак. усилителя от коллектора и заглуши дырку (в коллекторе).
брат шумы
Bingo писал(а):За диагнозом к Кашперовскому, это он экстрасенс....
какой карб,зажигание какое
BingoBongo080587
Обычный семорочный карб ДААЗ, зажигание контактное.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
BingoBongo080587 писал(а):Машина не держит холостой ход, помагите в чём проблема. Стандартные варианты вроде перебрал.Заменил электропневмоклапан, , карбюратор, ВВ провода , свечи.
2 дня назад я весь день мучался с карбом.Раз 5 его разобрал и собрал,а толку никакого.Всё решилось заменой карбюратора.
DmitryO70
BingoBongo080587 писал(а):не держит холостой ход
А не держит как? Плавают обороты? Или глохнет?
Троит? Подтраивает (нерегулярные пропуски зажигания)?
А на ходу нормально?
bagzzzmdg писал(а):Всё решилось заменой карбюратора
Он пишет заменил карбюратор.
Или я не правильно понял
BingoBongo080587
Да карб заменил. Завожу с подсосом, когда прогрееться начинаю убирать подсос и она глохнет.
Otto Frija
BingoBongo080587, потенциально там может быть 4 карба, из которых 3 - ДААЗ, и 2 - с натяжкой "семерочные".
Если ХХ нет вообще, у меня есть философский вопрос: на клапане напруга есть?
DmitryO70
Может где-то подсос воздуха появился. Смесь переобедняется.
Проверь шланг вакуумника, клапан в нём.
Если не он, то может зазоры между карбом и впускным коллектором или между коллектором движком.
BingoBongo080587
Всй проблема решилась. Всё дело было в зажигании. Сегодня настроил зажигание, хх держит нормально.
