КПП поёт на 2 и 3-ей передачах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП поёт на 2 и 3-ей передачах вывод темы на печать
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 04:43
собственно сабж..
На второй и третьей передачах при 2500-3000 оборотов двига начинается это "пение", очень напоминающей вой выжимного (выжимной менялся, результат=0). Звук идет вроде как из района КПП (субъективно - кого ни сажал, все по разному "показывают").
На других оборотах двига вроде не проявляется, во всяком случае - моё ухо не слышит.
Кто сталкивался, - подскажите... Да и кто не сталкивался - предположения тоже будут интересны.
P.S. Машина 2004 года, пробег 72ткм, в коробке менялось только масло+замена диска и выжимного 2ткм назад...
eharitonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 09:44
На моей 2 и 3я воют с рождения. Проехала 45 ткм (за 5 лет Smile ). Масло менял на 30 ткм, мобил1 80в90.
Стараюсь не обращать внимания. Обычно вспомниаю когда езжу на 10ке друга, у него 2002 гв - коробки не слышно вообще.
Были: ВАЗ 2112 2003, Daewoo Matiz 2006
MadFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doksiciklin
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 11:15
Здравствуйте. И у меня с рождения воет. Масло в коробке BP синтетика.
doksiciklin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 18:46
Самое интересное, что раньше не выла - проявилось примерно 4ткм назад.
Спец знакомый полазил, посмотрел, говорит ничего криминального вроде нет... Но как-то не хочется мне с этим мириться...
P.S. возможно это и не коробка, вот только если это не она - тогда ЧТО?
Думаю подъемник найти, залезть под машину и слушать, трогать - может и найду истину ((
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:35
а мож это движок воет? масло моторное давно менял?
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:46
до последней замены масла страшно было крутить 1ю, 2ю и 3ю до 3000 об., жуткий вой стоял. а пару месяцев назад залил shell helix plus extra 5w40. теперь двигло легко и непринужденно крутится до 4000 об. без лишнего шума. причем за месяц до этой замены я поставил новую КПП (сток).
это мое субъективное мнение. kisk
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 09:17
eharitonov писал(а):
собственно сабж..
Тут вроде кто то уже разбирался с этой проблемой, воют шестеренки передачи от того что большой зазор при посадке шестерни на вал. Из-за этого они криво стоят по отношению друг к другу. отсюда вой.
Решение проблемы в переборку КПП с подбором валов и шестеренок.
Вроде так
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 00:04
масло в двигателе менял 3ткм назад, да и если бы дело было в нем, то думаю "песнь" я бы слышал постоянно - на любой передаче, да и в большем диапазоне оборотов....
smt писал(а):
...воют шестеренки передачи от того что большой зазор при посадке шестерни на вал. Из-за этого они криво стоят по отношению друг к другу. отсюда вой.
А вот с чего "зазор при посадке шестерни" стал большим? коробку то никто не перебирал - или имеется в-виду выработка шестеренок?
Кстати, тут многие пишут что у них та же самая беда, но вот что интересно - те кто менял ГП и ряд - есть у Вас такая проблема?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 00:56
да какая нафиг выработка шестерен... это шарикоподшипники гудят.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 01:16
VLAD, если не трудно, можно чуток поподробней про подшипники - какие?
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 01:34
на холостом есть каки нить звуки с коробки? послухай - при включении-выключении сцепы звук сушественно меняться не должен.
Sanek99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek99
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 01:44
если этот звук прослушивается под нагрузкой, то-есть в момент нажатия на педальку - он явно идет от шестерен.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 02:59
у меня так.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 03:09
звук именно под нагрузкой, т.е. при наборе скорости.
если выжать сцепление - звук уходит....
Sanek99
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:58
разбирай коробуху смотри втор.вал, ну и все остальное(перв. вал, подшипники, главную пару) так скать для профилактики...
