тросик сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тросик сцепления вывод темы на печать
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 14:34
8 лет эксплуатирую машину,и вот с чем я столкнулся:тросик сцепления менял раза четыре,он просто-напросто растягивается.вчера подтянул,несколько часов поездил,а ногу опять приходится на вису держать(педаль сцепления поднимается)может я что-то не правильно делаю???подскажите
gennadii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 14:43
если растягивается, то педаль опускается.... supercool
у тебя педальный узел классический или как на первых выпусках с усилителем на сцепе???? пружина есть между рычагом сепы на коробке или без?? сцепа какая??? давно менял...??? какой пробег??? Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 14:51
по поводу классический или нет,не в курсе.когда покупал тросик,была проблема,какой тросик брать(два вида тросиков,новый и старый,разница в креплении за педаль)менял летом 2007г.пробег 152000,машина 2000г
неудачи бывают двух видов:собственные неудачи и удачи остальных
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:06
а почему у меня тогда поднимается?
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:08
а поднимается в течении дня??? типа с утра нормально, поездишь поднимается или со временем, через месяц например задирается и так все выше выше выше... dns4
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:11
да,в течении дня.утром покрутил гайки так,чтобы педально ниже была,к вечеру опять задирается....
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:14
Проблемма помоему не в тросике а в самом сцеплении , видимо пришла пора менять его.
NeroN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:20
а что за модель сцепы??? supercool
я чего-то тоже склоняюсь что там фигня с корзиной или еще и с диском докучи...
а если не подкручивать и так поездить??? на сколько педаль сцепы за день выше становиться...???? Smile
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 16:39
в каком смысле "модель"?раза в два поднимается........
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 18:12
в смысле производитель.... Wink
а регулируешь вровень с педалью тормоза???
Я вот все спрашиваю, потому что не догоняю.... Pardon
отрегулировал, поездил несколько часов педаль задралась, кстати раза в два поднимается - это по отношению к чему и от чего??? нипанимай... Pardon так вот после этого отрегулировал, поездил и поновай регулируем....Так за день всю регулировку можно выбрать полностью, а еще через день педаль под торпеду смоется.... Wink
Я вот это к тому, что если отрегулировать педальки вровень с тормозной и начать кататься, то педаль сцепы начнет потихоньку подниматься в течении дня, а на утро вернется взад или с каждым днем будет подниматься все выше на пару см(мм) по отношению к тормозной???? Если вариант раз - тогда работа узла зависит от прогрева, что само по себе очень загадочно, если изменения постоянны- то это связано с износом трущихся деталей сцепы....причем с очень интенсивным износом...если через пару часов уже изменения заметны.... supercool
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 18:37
сцепление-valeo
педаль задирается выше педали тормоза.
оаза в два поднимается по отношению её положеню после регулировки.
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 18:38
сцепление-valeo
