deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Добрый день всем!
Проблема такая:у меня 21099 карб. высокая панель 98 года.монтажный блок 2114-3722010-60 стоял.Недавно он сгорел(прогорела плата и отгорела одна ножка из колодки).Такой же блок найти пока не получается.Мне предлагают блок 2115-3722010-40.Утверждают,что блоки идентичные,но у меня есть сомнения по этому поводу...И если брать блок 2115... какие изменения необходимы в электроцепи?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
deemager писал(а):какие изменения необходимы в электроцепи?
реле вентилятора по моему нужно переделать будет. Юзай поиск была тема.
jecson
Авто: Антара,Шаран
deemagerзначится так,тебе блок нужен тот у которого задний разъем вставляется с торца,если этот разъем с верху это для инжекторных....менял на трех карбовых машинках,без всяких переделок
volokh
deemager
тема ранее была раскрыта в этом форуме и даже в факе есть.
если ставишь ЧЯ "2114-", то нужно менять датчик включения вентилятора на силовой или ставить внешнее дополнительное реле - повторить штатную схему. иначе вентилятор будет крутиться всегда.
или искать модернизированный "ЧЯ с/о" с ножевыми предохранителями.
