Снятие переднего крыла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие переднего крыла вывод темы на печать
mofo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 16:27
Вот просто интересно стало как снять переднее крыло на самаре2? там какие то болты вкручены, но судя по всему держится оно не на них..
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:09
я как понял,после того как выкрутил болты,крыло не снимается?
место где крыло садится на кузов пройдено с завода какой то мастикой,крыло к ней прилипает будь здоров,но оторвать можно,если я не о том подумал поправь.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:02
Эта мастика называется герметик для швов, и держится на нем крыло действительно очень хорошо.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:16
не знаю как на 2 но на 8,9 снимается легко : отвинчиваете 4 самореза вдоль капота , 2 под крылом вдоль двери , один возле бампера , 1 в самом низу из -под днища. еще там стоят прокладки. но вот ставить обратно ... это нечто.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:18
Руками при некотором старании оторвется. Только крепеж - не болты, а саморезы, вкрученные в специальные скобки. И не только под капотом, еще изнутри в колесной арке 3 штуки в торце в сторону двери двери и внизу к порогу один не то два, да под бампером парочка. При замене новое крыло лучше приложить и примерить, чтоб потом сантиметр герметика не намазывать.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:20
скорей всего до тебя уже снимали крылья,по этому и легко
dryffery
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:56
ну если честно , то я свое крыло снимал уже проутюженное деревом и оно даржалось только на саморезах вдоль капота.
