Запуск на холодную Help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск на холодную Help вывод темы на печать
asedqwest
Авто: 21102 1,5 8 кл
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:27
Приветствую всех! Проблема, следующая при запуске двигателя на холодную получается следующее Дрынь Дрыынь Дрыыынь завелась обороты потихоньку поднялись до 1500, после прогрева заводится нормально. Замена прошивки не помогла, свечи новые, о диагностике все ок. может ДХХ
asedqwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:35
Мля, я 6 кадров вчерашние вспомнил)))))А че, должно быть Вжжж, и дрррррр? pst Сорри за флуд, но это ад))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:43
прикольно hehe
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:19
asedqwest,клёва,у меня тоже утром дрынь-дрынь-дрынь пшик-пшик-пшик.. hehe
А если по делу:
1) Заполни профиль
2) Опиши проблему поподробнее,а не на уровне
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 11:52
А у меня-чижжищи-врынь-врынь!-вррррррр!
ROFL
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asedqwest
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 12:29
Заметил в этом году при наступлении зимы следующее, после того как машина остыла т.е после ночи итп, заводится :
1. Ощущение вот вот заглохнет
2. Ранее после старта двигателя обороты росли сразу до 1500 после нагревания снижались, теперь набираются рывками до 1500 потом все как обычно.
3. Двигатель после запуска работает с перебоями пока обороты не вырастут до 1500, далее все нормально
4. Если машина не успела остыть то данной проблемы нет
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 13:08
а причин может быть очень много
-бензин аля летний (без легкогорючих присадок)
-плохая компрессия
-убитые свечи, слабая искра
-форсунки плохо распыляют, низкое давление топлива
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 13:11
Ну дак поддай газку малёха и все будет ОК. ХЗ почему, но у меня также. Причем двигатель уже нагрет до запуска гидроником. Хотя летом такого нет.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:08
ну если на улице -32, то это вполне нормально
и -20 тоже не идеальные условия
от масла зависит в двигле и коробке
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:09
asedqwest
Где прошивал, что за прошивка?
asedqwest
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:10
масло двигателя п.синтетика, масло в коробке п.синтетика, на улице -10
asedqwest
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:11
До этого была динамичная, теперь от паульса, как я понял оптимальная
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 16:25
asedqwest,БК есть?Ошибки какие-нить пишет?
Смотри компрессию,давление топлива в рампе померь.
MR.SPEED
Авто: Двенашечка
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 17:29
У меня тут так же проблемы нарисовались с пуском в -20 и ниже:
- акб крутит во всю , но как будто нет искры ...всё заканчивается заменой на комплект согретых свеч и с полпинка заводится ...
Купил уж и новые Бриски , поставил на следующий день такая же херь ...
Решил ехать на диагностику , созрел на замену ДМРВ( точка диагностики около авторынка ) , заменили на 116 датчик ( более тупой на разгоне , но более экономичный по бензу , кстати он заводской , другой датчик ( их 2 в продаже )уже стал выпускаться каким то ООО ...)
Короче и так и сяк , типа говорит маслицо надо поменять в двиге ( причём искра и вообще завод - хз ...??? ) ...в конце сели-поехали , смотреть , что на ходу ...проехали километров 5 , вышла ошибка Е 5 , бла бла и в конце объяснения - типа холодный пуск - лотерея !!!???
Короче тоже вопрос открыт . у кого есть инфа - отпишитесь пожалуйста...
А так там много чего кстати может быть с холодным запуском :
- свечи
- бенз
- вода в системе
- провода ( у меня друг поменял говорит как то провода - всё в поряде стало ...)
- прошивка
-АКБ
Вечно молодой
MR.SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asedqwest
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 18:13
1. ВВ провода заменил
2. Свечи новые NGK (на старых было тоже самое)
3. Давление топлива нормально
4. Компрессия норма со слов диагноста (3 горшка 12,5 один чуть чуть отличается)
5. Датчики все ок
6. Масло в двигателе полу синтетика
7. Масло в коробке полу синтетика (при пуске с выжатым сцеп. проблема не ушла)
8. Переполошился не помогло (Паульс)
9. Массу проверил установил гроверы на основную и на двигателе
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 18:26
Ребят. Я тут недавно.. Какбэ.
Смотрю все такие.. Чипованные, с крутыми ДМРВ.. И в -20 с проблемами заводитесь?
У меня 8 клапанов, 8 (!) компрессия на всех горшках. В двиге фул синтетик, в коробе ср*ный лугоил. Все стоковые датчики (кроме ХХ) и аккум 65 пуск. ток. И в -32 с третьего.. ну с четвётрого раза заводиться( после суток простоя).
Это мистика?
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 18:55
asedqwest,осталось тока бенз из легко проверяемых причин...
Поробуй на другой заправке заправиться...
Если в момент.когда она набирает обороты и вот-вот заглохнет,дать газу?пробывал?
asedqwest
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:04
Да пробовал, странно как-то пока не наберет отборов педаль газа не воспринимается, дойдет до 1500 далее на педаль окликается.
самое интересное что заводится даже в сильным мороз но с такими перебоями.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:53
а ты как замерял компрессию? гашетку-то выжимал во время замера?
asedqwest
попробуй перед пуском свечи просушить воздухом, т.е. включи стартер на несколько секунд при полностью выжатой педали газа, а после пробуй завестись.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 20:06
нет
ТO}{A
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:14
нет
почитай мурзилку, замерь правильно компрессию, совсем другие цифры увидишь smk
