economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Всем привет! Очень нужно проконсультироваться на такую тему, а имено.
При наличии завещания на одного(дальнего родственника) человека его могут отменить близкие родственники давшего это завещание?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
economist6 писал(а):При наличии завещания на одного(дальнего родственника) человека его могут отменить близкие родственники давшего это завещание?
Малые дети и инвалиды-наследники 1й очереди обязательно получают доли даже при наличии завещания. А "отменить" может суд, стало быть надо искать огрехи в составлении завещания и судиться.
economist6
maxred писал(а):Малые дети и инвалиды-наследники 1й очереди обязательно получают доли даже при наличии завещания.
Т.е если дети не инвалиды, совершенолетние то нафиг?
Вот как раз нужно сделать завещание чтобы всех нафиг.
maxred
economist6 писал(а):Т.е если дети не инвалиды, совершенолетние то нафиг?
да.
economist6 писал(а):Вот как раз нужно сделать завещание чтобы всех нафиг.
ну для этого нужно само наличие завещания.
economist6
Сделать его не проблема, просто хотел убедится что его будет достаточно для того чтобы в дальнейшем не было проблем с близкими родственниками.
Acquirer
Если только в суде докажете что завещание было подписано человеком в невменяемом состоянии. Или есть нарушения при составлении. Макс правильно написал про родственников-инвалидов. Остальные идут нафиг вне зависимости от степени родства, если при составлении завещания было все OK. Человек может завещать свое имущество кому угодно.
Последующее завещание отменяет предыдущие.
economist6
Acquirer писал(а):Макс правильно написал про родственников-инвалидов
Вот это момент не очень понял.
maxred
economist6 писал(а):Acquirer писал(а):Макс правильно написал про родственников-инвалидов
если наследники первой очереди нетрудоспособны, то с ними придется поделиться.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
economist6 писал(а):Всем привет! Очень нужно проконсультироваться на такую тему, а имено.
Если все законно, то нет, кроме тех близких (как правилмалолетние, нетрудоспособные совершенолетние...), кому положена часть в любом случае. В ГК есть перечень этих лиц, уточни в разделе про наследство (я тонкостей ГК РФ незнаю). В этом случае по суду отберут только эти "кусочки". Если все близкие взрослые и здоровы, а завещание составлено законно, то его признать недействительним невозможно.
Шилов
Авто: ордынский камаз
Теоритически любое завещание можно оспорить
economist6
понял! А родственики должны быть здоровы и трудоспособны на момент составления завещания?
Может получится так что в случае чего они резко станут кривыми и косыми?
Acquirer
ТИМУP писал(а):Теоритически любое завещание можно оспорить
Нет. Нашему суду нужны достаточно веские основания для признания завещания недействительным.
economist6 писал(а):Может получится так что в случае чего они резко станут кривыми и косыми?
Сомневаюсь что такое возможно. В кодексе все четко определено.
economist6
Теоретически можно помереть раньше чем завещание на чела вступит в силу
А так как раз вот эта не большая все таки вероятность теоретического оспаривания завещания и пугает.
SlavaP
economist6 писал(а):понял! А родственики должны быть здоровы и трудоспособны на момент составления завещания?
Например у нас: Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние неработоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину части, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная часть).
"Нетрудоспособность" устанавливает специальная мед.комиссия (у нас МСЭК). Пенсионеры и инвалиды (если они не признаны полностью нетрудоспособными) в категорию безусловных наследников не попадают.
economist6
SlavaP писал(а):Например у нас: Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние неработоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину части, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная часть).
Тогда пример.
В случае действия завещания выясняется что дети на этот момент стали либо инвалидами, либо не трудоспособными то?
maxred
economist6 писал(а):В случае действия завещания выясняется что дети на этот момент стали либо инвалидами, либо не трудоспособными то?
если это на момент открытия завещания, то надо делиться.
SlavaP
economist6 писал(а):Тогда пример. В случае действия завещания выясняется что дети на этот момент стали либо инвалидами, либо не трудоспособными то?
Все берется на момент открытия наследства (тобиш смерти наследодателя). Если найдутся укзанные в ГК лица и они в течении полугода подадут заявление нотариусу о вступлении в наследство, то их "кусочек" им достанется.
А "кусочек" выделяется так: берутся все наследники по закону и между ними делится все барахло. Потом берется "кусочек" нетрудоспособного (малолетнего...) и ему отдается половина этого "кусочка" (по нашему ГК). При совдепе было не менее 2/3.
Например: имеем 100 000 наследства и одного наследника по завещанию (один сын или кто-нибудь). У наследодателя два сына, двое дочерей, жена, и двое родителей (у нас это 1-я очередь). Одна дочь (30 лет)-нетрудоспособна и ей положено 7 142,85наследства (100 000/7/2) Все остальное (92 857,15наследства) достанеться одному сыну или кому нибудь по завещанию
economist6
а что еще можно сделать чтобы вообще никто кроме?
SlavaP
economist6 писал(а):а что еще можно сделать чтобы вообще никто кроме?
Нет. Законодатель защитил.
SlavaP
[quote="SlavaP"]
Как выход (если доверяешь и сам честен) подарить, продать...Но тогда собственником он станет сейчас.
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
SlavaP писал(а):economist6 писал(а):а что еще можно сделать чтобы вообще никто кроме?
Дарственную оформить.
В завещании исключить людей кого хотят обойти стороной. Но это должно быть прописано в завещании прямым текстом.
Типа лишаю наследства такого-сякого.
maxred
Flash_PR писал(а):В завещании исключить людей кого хотят обойти стороной. Но это должно быть прописано в завещании прямым текстом.
сомневаюсь, что такая дополнительная формулировка нужна.
SlavaP
Лишить наследства можно в завещании кого угодно, но лишение того кто имеет или будет иметь прово на наследство (мололетние...) недействительно и суд с этим согласится.
По-поводу того что не надо дополнительно лишать кого-то наследства письменно в завещании. А вдруг наследник откажется от наследства или не вступит в наследство и оно перейдет тому кто, кому не хотел оставлять наследство умерший.
Flash_PR
maxred писал(а):Flash_PR писал(а):В завещании исключить людей кого хотят обойти стороной. Но это должно быть прописано в завещании прямым текстом.
Не сомневайся, это прямо в статье написано (вроде 150, номер не помню) Гражданского кодекса.
И если указать людей лишеных наследства, они потом запарятся его опротестовывать. У меня жена в суде работает, и была консультация с судьей которая на гражданских делах сидит.
Но лучше конечно, дарственная...))), здесь все козыри переходят на кого написана дарственная, но тут кто дарит, должен доверять тому кому дарит. Так как собственность (например квартира) переходит сразу (после подписания) в собственность тому кому дарят.
Kulagin
maxred писал(а):economist6 писал(а):Т.е если дети не инвалиды, совершенолетние то нафиг?
да.
Тогда дарственную нужно делать или переписать все имущество на того, кого нужно. В противном случае, если ты даже один в завещании прописан, родственники, имеющие право на обязательную долю, получат 1/3 от той доли, которая им полагается по закону в случае отсутствия завещания.
