Страница 1 из 2
strifonoff
Проехал 220км, за это время спалил 27 литров.
расход 12.3 на 100 это нормально?
Условия езды примерно такие: утром прогрев минут 15, на работу 6 км, после работы прогрев минут 10-15, потом до дома со всеми заездами ещё 10-12км.
На улице вроде не холодно -5..0.
tms
у меня расход по городу от 8,5 до 9л зимой. Включен ближний свет, печка , магнитола, иногда обогрев заднего стекла и зеркал. прогрев утром максимум минут 5-7.
klimser
tms
+1 также
Andreiko
strifonoff
Для такого режима езды, как ты написал, абсолютно нормально.
Не вздумай мучать машину!
Пятнадцать минут греть, чтобы потом проехать 6 км - это же уму не постижимо...
Попробуй проехаться по трассе, километров хотя бы 50, так ты быстрее поймешь, все ли в порядке с расходом.
SM23
Andreiko писал(а):
strifonoff
+1! В таком режиме и все 15л могут быть.
electro_on
обсалютно нормальный расход, с потеплением расход уменьшится.
брат шумы
долго греешь.до -10 я грею около 5минут на 1600-1900 оборотах.расход около 10литров на сотню
Руслан NV
Давай посчитаем:
-ежедневный пробег: 6км (на работу) + 11км (с работы) ≈ 17км
-число дней: 220км(всего) / 17км(каждый день) ≈ 13 дней
-время на прогрев: 13дн * (15мин(утром) + 12,5мин(после работы)) = 357,5 мин ≈ 6 часов.
Не знаю какой расход топлива на прогреве, при работе на холостую ≈ 1,2л/час. Даже если взять по минимуму то:
-общее количество топлива на прогрев: 6час * 1,2 л/ч = 7,2л.
-количество топлива на пробег: 27л (общее кол-во топлива) - 7,2л (на прогрев) = 19,8л.
И так расход 19,8л на 220км = 9л/100км.
Учитывая зимнюю эксплуатацию и городской характер езды могу констатировать очень низкий эксплуатационный расход топлива.
strifonoff
Спасибо за информацию.
Насчет проверить по трассе - времени нет Sad
Для себя уяснил: 15 минут греть - перебор Smile
Перейдём на другой режим эксплуатации и посмотрим что будет. Результаты через 27 литров Smile
Руслан NV
strifonoff
греть надо не по времени а по температуре.
Оптимально: как только стрелка оторвалась от края (t~40°) можно ехать нажимая плавно газ и не давая больших оборотов (выше 3000).
Последний раз редактировалось: Руслан NV (25 Января 2009 22:56), всего редактировалось 2 раз(а)
whyt
обычно грею 5 - 7 минут) ну т.е. завожу, сметаю снег, ставлю музычку, включаю печку..стрелка уже на метке..печка дует теплым..можно потихоньку ехать) потом на 2ой передаче еду до трассы метров 500, а потом уже как обычно)
lomond
В Германии за работу движка на Х.Х. более 2 мин. схватил бы штраф мнОго евро от экологов. Недавно с бюргером грил на эту тему.
Руслан NV
В Германии бывает зимой ниже 0°С (исключая аномалии)? Там ездят на карбюраторе?
http://eco.rian.ru/weather/20090107/158724804.html - Катастрофа в Германии ROFL
... Для Германии, где еще в конце прошлой недели держалась плюсовая температура, такая перемена погоды стала большой неожиданностью... ...в баках многих грузовых автомобилей на автобанах замерзло дизельное топливо, поэтому на шоссе образовались километровые заторы. ...
Rezo
Контрольный расход в режиме ХХ по ТУ 0,5 л/час.
Практический с учётом "личных настроек" карба в этом режиме - до 0,7 л/час.
Руслан NV
Rezo
Спасибо за поправку. Думаю тогда при прогреве будет около 1,2л/ч.
Svisor
Какая связь между этим и расходом?
Softer
Бред.
Для впрыскового переднеприводного ПРОГРЕТОГО двигателя объемом 1,5л контрольный расход 0,6 - 1 л/ч.
Классика ПРОГРЕТАЯ - до 1,2 л/ч.
А холодный двиг кушает до 3 л/ч в прогреве, в зависимости от температуры.
Softer
Дополнительная нагрузка на генератор - требуется больше мощности - больше расход
Руслан NV
Softer
В одном из форумов читал (не на автоладе ли?) что один из участников форума замерил расход топлива на прогрев бутылочкой. Не могу найти.
Softer
Те цифры, что я писал, получены собственной многолетней практикой диагностики автомобилей.
И если мерять расход - заливай полный бак. И сжигай его только прогревом. Без движения. А замер бутылочкой не учитывает того объема топлива, что уже содержался в топливопроводах, бензонасосе, карбе и проч...
Svisor
Никогда не замечал роста оборотов с ростом электрической нагрузки (по крайней мере на инж.)
Softer
Никто не обещал рост оборотов. При повышении нагрузки обороты присаживаются, и блок управления пытается их компенсировать в определенных пределах. Компенсирует, изменяя УОЗ и длительность открытия форсунок.
Обороты ХХ на инж. поднимаются, если автомобиль движется. Обычно добавка составляет 50-150 об/мин. Сделано специально.
Руслан NV
Для оценочных данных пойдёт. А топливо в топлипроводах и карбе можно не учитывать если он там будет до и после. Т.е. проводить эксперимент не дожидаясь пока заглохнет оценивая изменение уровня в измерительной ёмкости.
Rezo
Расход в режиме прогрева не нормирован (да это и невозможно в силу многих причин), но на мой взгляд во всяком случае действительно не меньше 1,2 л/час.
Softer писал(а):
Бред.
Нисколько!
Я говорю то, что должно быть и как это "заложено" в разработке.
Лично мной проверено - действительный расход в режиме ХХ без каких-либо нагрузок (кроме работы системы зажигания) составляет именно от 0,5 до 0,7 л/час.
Небольшая дополнительная "внутренняя" разница в случае применения КСЗ или БСЗ.
Вот так-то!
А при чём тут впрыск, который имеет в режиме ХХ дополнительный расход для поддержания более ровных оборотов ХХ?
К тому же впрыск и по "штату" имеет бОльшие обороты ХХ по сравнению с карбом.
Как минимум при этом делать такие сравнения неуместно......
Нормирование происходит по ряду исходных данных, как нам всем известно.
Впрочем..... можешь продолжать сомневаться - дело личное.
Softer
Разговор немого с глухим...
Ну-ну...
Карб: 800 +- 50 об/мин.
Впрыск: В зависимости от блока и комплектации 800 +- 40 об/мин или 850 +- 40 об/мин. Штатные, между прочим.
Страница 1 из 2
