gru007
после замены выжимного стало выключать заднюю.может быть что это регулировка рычага переключения не до конца включает передачу?все остальные работают изумительно!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Могли перепутать сливную пробку, и выкрутить пружинку и шарик из соседней гайки.
gru007
было дело,а это не сливное отверстие что ли?и как должен стоять шарик-в коробку или в пробку?спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gru007 писал(а):а это не сливное отверстие что ли?
нет, сливное ближе к задней части авто.
gru007 писал(а):и как должен стоять шарик-в коробку или в пробку?
в пробку.
gru007
я вроде в пробку ставил,а ещё вариант есть.если шарик другой стороной поставить ,что будет?там должны быть пружинка и шарик и всё?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gru007 писал(а):а ещё вариант есть
шарик в коробку
gru007 писал(а):если шарик другой стороной поставить ,что будет?
Это как, он же шарик...
gru007 писал(а):там должны быть пружинка и шарик и всё?
да
WAD
Авто: 093к
-=Worm=- писал(а):gru007 писал(а):а ещё вариант есть
шарик в коробку
да
gru007
я прочитал что этот болт регулировочный,а как происходит настройка,при ослаблении можно убрать выключение передачи?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gru007 писал(а):я прочитал что этот болт регулировочный,а как происходит настройка,при ослаблении можно убрать выключение передачи?
цитату в студию.
WAD
Авто: 093к
Какой??
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
-=Worm=- писал(а):gru007 писал(а):и как должен стоять шарик-в коробку или в пробку?
в пробку.
Автор скорее всего имел ввиду как расположены между собой шарик и пружинка. Так вот, в пробку вставляются сначала пружинка, потом шарик, а потом это все вворачивается в коробку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pirex
Всё верно, шарик в пробку, пружинку в коробку
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сначала вставляется в коробку шарик потом пружинка и все это закручивается пробкой
