kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Karzhimant писал(а):Шумно и долго. Открыли думаю меньше чем за минуту.
Просто получаеться,что замки подобного типа абсолютно бесполезны!?
смотря какой замок, как установлен и как защищён. Видим этот не был защищён никак. Считается, что цилиндры против отмычек, сувальдники против силового взлома.
Otto Frija
kolhoznik писал(а):...Видим этот не был защищён никак. Считается, что цилиндры против отмычек, ...
Что-то я не понял.
rododendron
Авто: 99i
Otto Frija писал(а):Karzhimant, "Мультилок" с горизонтальным ключом, ее так просто не взять.
перфоключ имеешь ввиду??
вещь хорошая, но легко выбить саму личинку.
Нужно ставить бронепластины
Otto Frija
rododendron, и с технологией "пин в пине", раз уж собрались. А так поддерживаю.
Diman_74ru
Покури воровской форум
www.phreaker.us/forum/ думаю все понятно станет. Закручивают саморез или метчик для резьбы и личинке 3,143здец. Бампингом Апекс вскрывать вряд ли станут.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Мое товарища в свое время грабили. Менты сказали, что просто напротив личины что-то типа зубила поставили и кувалдой ёбн%ли.
kolhoznik
Что-то я не понял.
А что непонятного? Даже дорогие личинки цилиндровых замков не могут серьёзно противостоять силовому взлому - высверливанию или перелому. Поэтому нужно ставить врезную броненакладку.
Anhel
Авто: панда мобиль
Karzhimant писал(а):Убыток незнаю. Унесли какие то драгоценности,и всё. Сигналка не напугала воров!
значит Виста несработала.
будем подумать
Otto Frija
kolhoznik, да мне казалось, сувальный интиллигентно вскрыть сложнее, чем цилиндровый.
ZaSKaR
Anhel,Виста у тебя в туалете которая?
Сигналка сработала,вот только много времени ненадо ворам. Схватили,что первое попалось,и убежали.
Killer Speed
ИМХО выбили просто кувалдой личинку и все. При нынешнем качестве замков и винтов для их крепления - вобще думаю с одного удара. Искал личинку такую в общую дверь в коридоре - один китай кругом силуминовый.
Sensas
Авто: J3
Hudoi
Авто: честно разбита
Sensas
Пилять..... Аж страшно стало...
kolhoznik
Hudoi писал(а):Sensas
да ладно, не всё так страшно, если нормально просветиться по теме. Есть нынче лечины противостоящие бампингу на 100%. Abloy, Cisa, Mottura, EVVA предлагают конекретные модели. Далее, даже если у вас стоит цилиндр, в котором конструктивно не заложено противостояние бампингу, например CISA ASTRAL, то даже в таком случае у вора должен быть специальный бамп ключ именно под эту модель цилиндра. Т.е. вор как минимум должен знать, что у вас за замок. Но даже в таком случае нет 100%-ой уверненности, что вор сможет открыть замок. Не, ну если он весь день будет стучать, то наверное откроет.
А вобще, 90% того, что стоит в дверях жителей, открывается без бамп ключа
Otto Frija писал(а):kolhoznik, да мне казалось, сувальный интиллигентно вскрыть сложнее, чем цилиндровый.
нее, вобще именно отмычкой современный мало-мальски приличный цилиндр, даже теоретически открыть нереально.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Karzhimant писал(а):Замок был деактивирован за несколько секунд.
Это "занозой"..
очень прочная отвертка с воротком. Вбивается отним ударом. Его никто и не услышит. Поворачивается. 1-2сек.
Замок на картинке - для почтового ящика больше подходит.
мим
местный
Авто: мобили
Я вчера вот выхожу из квартиры, а у соседа в дверях ключи торчат. И выламывать ничего не надо - взял ключики, подождал пока все из квартиры уйдут, и выноси на здоровье
ЗЫ: Соседу позвонил, показал на ключи, у него аж волосы дыбом встали - представил что могло бы быть...
