Компресия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компресия вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 17:27
Машина ваз 2115 пробег 142000 км . Компресия в 1и2 цилиндре по 12 , 3и4 по 8 . Это фигово ? Масло не жрет
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 17:30
нужно еще плеснуть в целиндры масла и еще раз померять,а так все может быть,кольца, клапана прогорели,еще смущает что целиндры соседние ...возможно прокладка ГБЦ
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 20:28
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 20:55
Skorpion писал(а):
Это фигово ?
да.особливо с такими симптомами.
Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 20:59
Попробуй клапана отрегулировать. Возможно зажаты именно в цилиндрах в которых компрессия низкая. только это нужно сделать быстрее, иначе скоро поздно может быть
Evgene_salavat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 23:18
Возможно просто залегли кольца. Заливай раскоксовыватель, потом не забудь масло сменить. Зазоры на клапанах тоже стоит проверить, но как показала практика с пробегом зазары только ростут.
Прокладка тоже может быть, но это только умелая диагностика покажет (масло в горшок и т.д.).
Как вариант прогоревшие клапана, но это возможно только если не следили за машинкой, т.е. клапана были зажаты.
В общем к умелым парням в правильный сервис. Сначала диагностика потом всё остальное.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 16:39
Клапана как раз вчера отрегулировали и проверили компресию
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 22:43
вопрос немного не по теме но спрошу : почему масло чернеет, лукойл полусинь. Темнеет через месяц,менял не промывая
tempnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:22
у масла есть такое моющее свойство, вот оно всю грязь и отмывает + к тому же идет процесс окисления отработавшими газами, прошедшими через компресионные кольца
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
