Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Форум "курил", но ответа не нашел, и тем подходящих недавно не было, чтобы поднять...
Вопрос такой - стал заедать водительский ремень. Бывает минуты две пытаешься пристегнуться. Заедает в разных местах, скорость вытягивания решающей роли не играет, даже если очень медленно тянуть может упереться и "дрочево" не помогает. Отпустишь, чуть подождешь - потом выходит, и может через сантиметр снова упереться. Заколебало.
Возник вопрос: если махнуть ремень перед-зад? Задний ремень подойдет по длине или задние ремни короче? Или не подойдут из-за наклонного расположения катушки?
Кто что знает - делитесь, а то покупать комплект ремней некошерно...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yaffet писал(а):если махнуть ремень перед-зад?
Не получится. Они
Yaffet писал(а):не подойдут из-за наклонного расположения катушки
Yaffet писал(а): а то покупать комплект ремней некошерно...
странная какая то логика
а если мотор клина словит как тогда быть?
Yaffet
Yurik 999
Понял, спасибо... Будем дальше думать...
Dranik писал(а):...странная какая то логика...
Т.е. ты меняешь комплект резины, когда колесо проколешь?
Нормальная у меня логика...
Yaffet писал(а):Т.е. ты меняешь комплект резины, когда колесо проколешь?
не нужно умничать.
если у меня ремни сдохли родные я пошёл и купил новый комплект , вариантов тут больше нет.
хотя почему нет? есть!
без ремней ездить
Yaffet писал(а): Будем дальше думать...
интересно куда дальше?
Yaffet
Dranik писал(а):...не нужно умничать...
А я не умничаю))) Если один ремень из комплекта выделывается это не повод менять весь комплект.
Можно (ну это так, к примеру... не для всех...) купить б/у ремень и тупо перебрать катушку. Ну или поменять только передние ремни...
Смысл менять весь комплект, если задними за 5 лет вообще не пользовались, а на одном около года кресло катается без мероприятий по "пристегнул/отстегнул"...
Yaffet писал(а):Если один ремень из комплекта выделывается это не повод менять весь комплект.
а у тебя есть другие варианты тут? второй думаешь ремень будет ещё 10 лет работать?
Yaffet писал(а):Можно (ну это так, к примеру... не для всех...) купить б/у ремень и тупо перебрать катушку.
можно тут писать всё что угодно, только вот ты хоть раз катушку ремня разбирал ? видел что тама в нутри?
Yaffet писал(а): Ну или поменять только передние ремни...
во шутник
дак тебе про перед и говорю.
Yaffet писал(а):Смысл менять весь комплект, если задними за 5 лет вообще не пользовались,
ты с чего взял взял что комплект это 4 ремня???
комплект это 2 ремня, перед.
или комплект 2 ремня зад, купи тот комплект что тебе нужен.
2500р отдавал за перед года полтора назад.
Yaffet
Dranik писал(а):можно тут писать всё что угодно, только вот ты хоть раз катушку ремня разбирал ? видел что тама в нутри?
Вот уже намек на конструктив... Перфразирую: катушка ремонту не подлежит? Или в гаражных условиях перебрать катушку нереально?
Yaffet писал(а):Перфразирую: катушка ремонту не подлежит?
не подлежит
Сохатый
Yaffet
Сохатый
блин, товарищ, вот это как раз то, что мне нужно!!! Скорее всего нужно убрать пыль/грязь из под шарика, да и саму катушку почистить, а не менять весь комплект))) Не, есть вероятность, что там всё износилось в корягу, но за 8 лет - ох, сомневаюсь)))
Огромное спасибо за ссыль!!!
Сохатый
Yaffet, попробуй - хуже не станет.
Тем более, ты, я смотрю, морально уже почти готов на покупку новых.
Шутю.
Туда где пружина - не лазь. Во-первых там ничего интересного, во-вторых без глаз остаться можно, в-третьих ломаться там нечему. Всё, что тебе нужно - это сам механизм блокировки, вот его и чисть. А ломаться и изнашиваться в ремнях почти нечему. Устройство просто и надежно до неприличия.
Fray98rus
у меня ремни с 88 года 197ткм прошли. и не глючат
попробуй перебрать сначала.
Yaffet писал(а): если махнуть ремень перед-зад? Задний ремень подойдет по длине или задние ремни короче? Или не подойдут из-за наклонного расположения катушки?
И то,и другое.
Наклон механизма блокировки легко изменить и задние встанут вперед,а вот длины ремня не хватит
даже дистрофику.
Сохатый писал(а):Туда где пружина - не лазь.
Абсолютно верно!
Yaffet писал(а):Или в гаражных условиях перебрать катушку нереально?
Все реально,но тебе нужно всего лишь механизм блокировки промыть/настроить.
Скорее всего смазка высохла или пружинка сектора блокировки слабовата или соскочила.
Уверен, что починишь.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Я на задних залез.Они у меня теперь до половины только сматываются,а если сильнее завернуть пружину-не разматываются до конца.И убрать их не могу,пристегиваю детское кресло.Тему в факе смотрел,но скорее всего что-то собрал не так,а как правильно не пойму.
витмар писал(а):Я на задних залез.Они у меня теперь до половины только сматываются,а если сильнее завернуть пружину-не разматываются до конца.И убрать их не могу,пристегиваю детское кресло.Тему в факе смотрел,но скорее всего что-то собрал не так,а как правильно не пойму.
чуть пораньше бы, я тебе бы комплект задних новых подогнал бы, на прошлой неделе выкинул новый задний комплект ремней .
валялись дома без делу хрен знает сколько лет.
какие нибудь подводные камни есть ? при замене?!
Suse писал(а):какие нибудь подводные камни есть ? при замене?!
передние просто меняются. 20минут работы на оба ремня.
без подводных камней
Моаи
Авто: 21099 карб
Фигассе, оказывается они формально не разборные
Блин, я не знал.
Разодрал по неграмотности.
Кстати пружина тоже вылетела. И первый раз я сумел ее еще и в обратную сторону намотать.
А так вроде ни чего не решаемого нет там, работают.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Просто поставь пружинку пожёстче и будет счастье....физики блин....
SHESHENIN писал(а):Просто поставь пружинку пожёстче и будет счастье...
"Счастье" в виде отсутствия блокировки ремня при резком замедлении авто?
SHESHENIN писал(а):.физики блин....
Кроме физики,нужно еще немного и механику знать.
SHESHENIN
[quote="т808"]т808[/quot
Я же говорю не удалить , а заменить.
Сохатый
SHESHENIN, если перестараешься - ремень не заблокируется в нужный момент.
SHESHENIN писал(а):Я же говорю не удалить
Так если удалишь,то вообще ремень не вытащишь,ну если только по миллиметру в минуту будешь тянуть.
SHESHENIN писал(а):а заменить.
Пружинка эта не только очень слабенькая,но и достаточно точно тарирована по усилию на растяжение.
Кроме того,она в процессе эксплуатации не теряет своих качеств,поэтому её нельзя менять на "пожестче".
Вот чтобы самоделкины туда не лезли, производитель пишет,что механизм ремней безопасности не разборный.
