Страница 1 из 2
Н
Подскажите: Есть ли такая конструктивная особенность стоек на Самарах 08 года выпуска, что они должны либо могут "долбать" на разрыв и диллер,который продал такую машину говорит что такая работа этих стоек установленных заводом вполне нормальное явление.Я понимаю,что эти стойки не двухсторонние,но сопротивление какое-то должно быть. Были машины (Самара) на которых я ездил 2003 и 2005 г/в., но такого я не встречал.
Скорей всего стойки толком не подготовлены (может партия такая),тогда как их можно поменять по гарантии,т.к езда с буцканьем не совсем устраивает? Я просто предвижу вопрос и ответ гарантийного отдела:
"На сжатие стойки работают?", "Не текут?", "Вот потекут или будут "пробивать" на сжатие, тогда и приезжайте".
-=Worm=-
так и будет Smile
На самарах 07го года та же проблема.
$@#Y@
Меняли по гарантии, три раза - новые точно также бухали... Недавно сменил передние опоры и аммортизаторы - буханья не исчезло, но появляется гораздо реже - на много больших ямах, чем раньше...
Н
[quote="-=Worm=-"]
так и будет Smile
На самарах 07го года та же проблема.[/quote
Стойки хоть разборные?
-=Worm=-
Н
нет Smile , менять вместе с опорными как писали выше полное г за 13 тыщ вылезают так что пора менять.
Н
Понял....что проблема не уйдет.
Видимо надо менять стойки на правильные.
Н
Вспомнил....была такая проблема, но только с передней правой стойкой,я прокачал все стойки вкруг и ездил.
Н
Но это было на Самаре 03г/выпуска.
и на Самарах 2006г такая же хня! меня хватило на 15тыков и я их в топку , поставил нормальные стойки , но не стоковые с завода которые идут и всё стало заипись!!! rlzz
Н
Чуть попозже поставлю,а может с диллера удасться стрясти другие стойки.Одним словом- видно будет.
Димoн
Ну у меня тоже на отбое правая бухает с самого начала да и опорник там вылез больше чем слева, в общем опорники в любом случае менять надо когда-нить летом, а стойки хз сами по себе-то они рабочие полностью...
Слава 03
я себе поставил опрники от 10 ки и проблемы решил зато просвет увеличил.
Димoн
Выглядит машина потом на редкость убого...
Димoн
+ много , колхоз никто ещё неотменял ROFL
Алекс6323
поставь на перед каябу (exel-G), а на зад каябу масло(премиум) и забудь о бухающих стойках и резаной резине да опорники ассоми вокни самый простой способ повысить управляемость и комфорт
Алекс6323
Dranik писал(а):
Димoн
да шрусы потом в мусорное ведро ссыпать придеться причем ВСЕ!!!
Алекс6323
+много ROFL ROFL ROFL
РОмКАаа
Я вот собрался меня опорники ,а то этим п....ц..посоветуйте какие лучше поставить были сток.
СаняЖД
Ребята, вопрос такой: подвеска ВСЯ убитая (совсем не следили). Сколько денег, реально ли все поменять вдвоем самим, и что лучше брать? (ездить надо много по хреновым дорогам, особого комфорта не требуется, эта машина- временное средство передвижения, максимум на год) ?
AlexDAF
2 года назад сам перебирал подвеску, денег особо не было, решение получилось бюджетным.
спереди:
-картриджи "Hola" маслянные (S441 кажется),
-отбойник 2108, пыльник аммо 2110,
-пружины оставил что были,
-шаровые и рулевые наконечники "Трек" (дополнительно набил смазки),
-опорники ВИС (замучал продавца в автозапчастях, пока пару себе выбрал - 2 ящика перерыл),
-стабилизатор 2110 в сборе (ставил позже).
сзади:
-снял домики,
-амортизаторы СААЗ газ-масло (подбирал пару, чтоб штоки одновременно выходили если полностью вдвинуть и отпустить),
-пыльник с отбойником 2110.
Тьфу 3 раза, на этой подвеске прошел около 50 ткм, поменял только передние отбойники.
Через "лежачих" 40 км/ч свободно, по разбитым дорогам без какого-либо дискомфорта могу двигаться быстрее чем большинство других участников движения.
Единственно, из-за достаточно мягких передних аммортов имел место крен в поворотах, но стоило прибавить газу - машина выравнивается.
После установки 10-го стаба проблема исчезла.
СаняЖД
И сколько это по деньгам сейчас в кучу?
Bloodman
Чтобы не создавать тем, спрошу здесь.
Какие у меня передние стойки - разборные или нет? Спасибо.
[/img]
AlexDAF
На сейчас не скажу, в ценах 2006 года между 4500-5000р вышло.
AlexDAF
такая же куйня , новсётаки выбрал отличные!
СаняЖД
Благодарствую. Это полный список? Тут только пружин не хватает? А они, кстати, все одинаковые? И, самое главное, поменять то все самим реально? Приспособ специфических никаких не требуется?
Страница 1 из 2
