При торможении шоркает сзади
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении шоркает сзади вывод темы на печать
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:04
началось пару тройку дней назад...если б сразу - грешил б на болты. колеса 13 радиуса, при торможении на скорости вполную силу на педаль тормоза слышно шоркание и чиркание сзади....
если тормозить плавно такого "эффекта" не наблюдается....пробег 47 тыс. колодки задние не менялись...к чему готовиться? кроме как износа тормозных задних колодок/барабанов ниче не придумаю...
на неделе постараюс снять задние колеса посмотреть че почем в барабанах....
Dr_Faust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:10
1. Грязь в барабанах Smile
2. Пружинки умерли....хотя врядли....пункт 1 имхо.
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:14
Присоединяюсь к П.1 Только вчера всё чистил,хватило ровно на 10 км.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:17
То есть кроме как грязи в барабанах ничего фатального небудет? Smile неохота тогда лишний раз снимать колеса....пущай пока так до весны а там при смене колес и почищу барабаны....
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:18
К замене колодок!
А вобще вскрытие покажет!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:26
Dr_Faust писал(а):
Лучше поменять колодки,а то потом придётся менять ещё и барабаны.
Себе поменял прошли 59 т.км на вид отличное состояние,но с временем (штатные с 2005г стояли) они теряют свои первоначальные свойства
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:45
Dr_Faust
bboyan
read Что случилось с тормозами? Виновата ли погода?
read Скрежет при нажатиии на тормоз
read Странные звуки при торможении
read Скребущий звук из барабанов при торможении
read Стук, скрежет в заднем колесе. ????
read Шорох в заднем левом барабане при торможении
read Скрежет при торможении от заднего барабана
read Скрежет задних колодок при торможении
read при тормозе шуршать задние колодки
read Почему именно в дождь происходит стук в задних барабанах...?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:49
дауж ... тот ещё bboyan
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
