NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Стал замечать, что при выезде с утра, когда машина постояла ночь и остыла, переключение на вторую-третью передачу идут как-то с ма-а-аленьким хрустом. Проедешься пару км... и всё проходит и больше в течение дня не беспокоит. Вопрос: к чему мне готовиться и с чего начать? Поменять масло или толку нет, надо уже "готовить синхронизаторы" Есть ли смысл лить всякие присадки\восстановители в масло. (скажу сразу, что сам не особо верю в сеи "средства народной медицины", но сам не раз был свидетелем, как они реально приносили эффект.)
Pavel33ru
NEO-404 писал(а):Стал замечать, что при выезде с утра, когда машина постояла ночь и остыла, переключение на вторую-третью передачу идут как-то с ма-а-аленьким хрустом. Проедешься пару км... и всё проходит и больше в течение дня не беспокоит.
может просто масло замерзает по этому плохо включается,какой пробег?давно масло в кпп менялось?
NEO-404
пробег 110 тыс.км.
Масло - хз. Что, поменять? может поможет?
Pavel33ru
Попробуй переключаться с перегазовкой,если хруста не будет то возможно синхронизаторы,хотя хз,с трансмисией не очень знаком,но если
NEO-404 писал(а):пробег 110 тыс.км.
Масло - хз.
то стоит и заменить может это даст эффект,от масла многое зависит. а давно началось это?
Pavel33ru
и как вариант уровень масла в кпп низкий,ни где ни течёт маслице?
NEO-404
С перегазовкой нет хруста. Да и это не так чтобы хруст.... маленькое сопротивление при переключении.
Заметил пару-тройку дней назад.
А какое масло лучше залить?
NEO-404
уровень масла выше нормы.
Pavel33ru
NEO-404 писал(а):А какое масло лучше залить?
юзай поиск,были темы о выборе масла в кпп,
имхо конечно,но пробег не велик для переборки,попробуй масло заменить для начала.
NEO-404
Pavel33ru писал(а):юзай поиск,были темы о выборе масла в кпп,
уже...
Тем более надо в ближайшее время поменять пыльник на внутр. шрусе, заодно поменяю масло.
NEO-404
А вообще может быть такое, что замена масла уберёт все эти симптомы?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
NEO-404
может быть.. не пожалей и залей кастрол таф-икс
все-таки не часто масло в кпп мешать приходиться
NEO-404
#МиХа# писал(а):может быть.. не пожалей и залей кастрол таф-икс
оно-то всё так, только вот если не поможет, то получатся деньги на ветер... масло ведь после слива придётся поменять.
Да и стоимость масла получается не многим меньше стоимости переборки коробки.... а это уже 100% вариант.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
NEO-404 писал(а):Да и стоимость масла получается не многим меньше стоимости переборки коробки.... а это уже 100% вариант.
Это с каких пор переборка коробки стоит 1500р.?
На самом деле синтетика решает многие вопросы, особенно зимой она актуальна, второй год уже с ней езжу и с ужасом вспоминаю первую зиму, когда на холоде ручаг вообще не ворочался блин...
NEO-404
с тех, что я трачу деньги только на запчасти, делаю сам, потому как быстрее и качественнее,
а серьёзного я думаю там особо ничего и не будет, даже при худшем варианте, максимум - синхры. Да и не беспокоит она особо....
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь:
Появляется гул(свист, или легкий визг, сложно определить) при движении на 4-5 передачах(на 3 вроде не заметно, но почему-то кажется, что тоже есть такой звук), когда обороты двигателя 2300-2500, при оборотах ниже звук не слышно, при более высоких вроде тоже. При сбросе газа звук исчезает, при прогреве двигателя, на нейтрали, если поднять обороты до 2300-2500 появляется тот же самый звук, только тише, при выжатом сцеплении исчезает.
Мысли почему-то думают про коробку
Что это может быть? Мучаюсь в догадках уже который день, даж спать плохо стал
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
NEO-404
У меня залито Valvoline 75W90 доволен. Переключается мягко, на морозе не дубеет.
Стоит правда 300 р за литр.
