dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
вопрос возник в следующем: у меня нет вольтметра , но надо проверить блок. а можно ли в место него использовать лампочку ?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
dryffery
конечно можно подсоединяешь лампочку к проводу идущему на эмк, пускаешь провод от патрона лампочки на массу включаешь зажигание, должна гореть...
dryffery
ну спасибо , помогли. а то прочитал на одном сайте , что ... ну вобщем непомню как там говориться , короче цитирую :
работа блока ЭПХХ во втором случае (Принудительный Холостой Ход) проверяется тестером или светодиодом. "-" соединяешь с "-" аккумулятора или массой блока ЭПХХ (черный провод), а "+" втыкаешь в колодку с проводом на клапане. Лампочку для проверки использовать нельзя -она съест все непряжение и клапан работать не будет
ТЕВ
backhand-boy писал(а):конечно можно подсоединяешь лампочку
только не от головного света, а то сгорит нафиг блок управления.
лучше использовать лампочку от габаритов или еще меньшей мощности
