вопрос про проверку блока управления эмк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос про проверку блока управления эмк. вывод темы на печать
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 20:52
вопрос возник в следующем: у меня нет вольтметра , но надо проверить блок. а можно ли в место него использовать лампочку ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 20:57
dryffery
конечно можно подсоединяешь лампочку к проводу идущему на эмк, пускаешь провод от патрона лампочки на массу включаешь зажигание, должна гореть...
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 21:19
ну спасибо , помогли. а то прочитал на одном сайте , что ... ну вобщем непомню как там говориться , короче цитирую :
работа блока ЭПХХ во втором случае (Принудительный Холостой Ход) проверяется тестером или светодиодом. "-" соединяешь с "-" аккумулятора или массой блока ЭПХХ (черный провод), а "+" втыкаешь в колодку с проводом на клапане. Лампочку для проверки использовать нельзя -она съест все непряжение и клапан работать не будет
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 21:38
только не от головного света, а то сгорит нафиг блок управления.
лучше использовать лампочку от габаритов или еще меньшей мощности
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
